Всем привет.Вот суть дела.Вызвали на ремонт данного аппарата.Exvisit двухкамерный, примерно 1,60м высотой.При первом осмотре обнаружил заклиненный компрессор.Агрегат на R 134. Вообщем подобрал аналог, установил.При этом ест-но поменял фильтр и отвакумировал. Стал заправлять, слышу шипит в морозилке.Снял испаритель м\к, запаял обнаруженную утечку, заправил.Пять минут работает нормально, всё в норме давление, циркуляция.Затем идёт затык, и что интересно затыкает, где то в испарителе.Хозяйка старая бабка, да ещё глухая, ничего от неё не добился, как давно сломался сама не знает.Ну понятно подозрение на влагу.Вообщем забрал холодос к себе и тут начались пляски.Поменял уже больше десятка фильтров, ставил и большие от промышленных.Вакуумировал по несколько часов, и никаких результатов.Что интересно, за-тык идёт не в фильтре.Холодильник может и минут пятнадцать работать отлично, а затем резко затыкает.Давление ест-но на ва-кум.Если не трогать то давление восстанавливается часа через два.Если погреть горелкой испаритель то практически восстанавливается сразу.Смущает меня в этом вопросе, почему перехватывает в испарителе, а не в фильтре.И второе, если это влага, то ещё раз повторюсь, что поменял уже кучу фильтров, вакуумирование с подогревом и никаких сдвигов.Жду ваших советов.
