Но за двойную цену решено было вернуть 2712 жизнь))
Правда там была еще одна засада.
Но как говорится восстанавливать, так восстанавливать. Пришлось пожертвовать резиновыми пробками.
А хомут,под капилярку видели?Я видел,жесть! Медная пластина с припаянной четверкой,прикрученная к испарителю двумя болтами,посаженная на резину!
Украина продолжает удивлять?!
Болты нержавеющие?
Какая разница?Самое интересное,все держит,а капиляр забился.
Подскажите пожалуйста норму заправки для 2712, а то на шильдике нет ничего. Капилляр продавил, заправил 150 грамм 12. Оказалось мало. По протяжке дозаправил до 180 грамм 12. На всасе +0.5. Холодит нормально, но подозрение на то, что частичный засор остался и из-за этого залил много фреона. Промоет ли 12 капиллярку? выживет ли компрессор?
я обычно 12 на 15% больше чем 134 лью. предполагал, что норма 135 грамм, поэтому вначале 150 грамм залил 12(с учетом 15оказалось мало. частичный засор явно остался, т.к. прогрев конденсатора неравномерный . клиенту сказал, чтоб всас периодически проверял на предмет обмерзания. если до выходных не промоется, буду вскрывать и мыть ацетоном. главное чтоб мотор выжил. мотор новый zenny zc134a-160. старый мотор давно сдох по причине засора. его кто то уже ремонтировал. был заменен фильтр и заправлено что то горючее( может пбс или изобутан в смеси со 134), и заправлено было дофига, у компрессора оборвало шатун или еще что. лязг был сильный. не хотелось бы повторить это. американец наверное не такой живучий как белорус!
Последний раз редактировалось левша я; 11.09.2012 в 23:11. Причина: помарка
Да, 406 у менч нет, работаю 12 из старых запасов.
~163гр. 12-го лью.
Видимо систему придется вскрывать повторно и промывать кт. После той бадяги, что была заправлена, засор был почти глухой. Поднадавил сильнее и провалился домкрат, пошло равномерно, как на других аппаратах по усилию. Решил, что все, а оно вот как.
левша я, продавить - пол деда , далее надо промыть . Жидкость любая , хоть средство для мытья инжектора , хоть скипидар, они снимут отложения в капилярке , а вот уже оставшееся смоет 600й в системе (в составе 406 или + к тому , что заправили) . Только на компрессоре или корпусе наклейку или просто предупреждение напиши.
Со старого компрессора я масло слил, оно черное. На новом смотреть еще рано - еще сутки не отработал, но первые результаты уже есть. За ночь система немного промылась прогрев конденсатора более равномерный и полез передоз. Жаль до выходных стравить не получится (клиент занят), пусть моет до субботы, а там посмотрим.
Спустя 5 дней 12-й промыл кт полностью!!! Чтобы спать спокойно отрезал кт от фильтра загнал в него шприц с растворителем и гонял туда-сюда. Растворитель чистый как слеза, проходимость отличная. Продул, новый фильтр, вакуум с подогревом морозилки и заправил 163 гр 12-го(спасибо БОРИС1970 за точную дозу).. Протяжка полная.
Незнаю где делают эти компресспра, наверное китай, но написяли на нем made in USA
