Страница 5 из 96 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 1902
Тема: Предел тупости.
  1. #81
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Есть женщины в разных местечках , которые обладают даром тупости и тупят всё и всех. (Особенно если считают своё происхождение благородным ) .Одна моя знакомая пыталась включить подзорную трубу , твёрдо веря , что это фонарик , а когда в деревне курицу зарубили и хотели её зажарить , то она отобрала тушку и сказала всем , что сама займётся её приготовлением. Через час с лишним , когда у нас веселье было в самом разгаре мы вспомнили про курицу и вышли из дома. Дамочка сидела у бочки с водой и мыла курицу. На вопрос - зачем ответила , согласно её логике (или что там у неё вообще) , что курица ходила по улице , рылась в мусоре и поэтому грязная и отмыть её нужно хорошенько, а только после этого жарить. Тётка , жившая в этой деревне, отобрала у дамочки тушку молча и через 20 минут мы уже ею закусывали.
    Зато такие дамочки другое очень хорошо делают
  2. #82
    А форматировать жесткий диск на сервере - это как , предел чего ?
  3. #83
    Пи@дец всего!
  4. #84
    Некоторые производители и Gorenje в частности утверждают , что у них Капельная система охлаждения . Новая Хава в разработке техники.
  5. #85
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    16.08.2012
    55
    имхо, они имеют ввиду то что влага из холодильника никуда не девается. вот как тут написано. я так понял, что там стоит мембрана как в воздухоувлажнителе и обратно в камеру влагу с плакалки испаряет. в принципе что-то здравое есть. а то что " капельная система охлаждения" - быть может трудности перевода на родной и могучий в купе с тем, что пипл хавает
  6. #86
    Сегодня мучался с витриной 1200 , выбивало автомат при включении вилки в розетку. Хрен с ним , что кнопкой сети ни свет ни компрессор с контроллером не отрубались (полностью) по цепи фаза ноль , хрен с ним , что провода с кембриком на концах без номеров. Самое главное , что кроме белых проводов комутации контроллера и сетевого + провода от компрессора (три цвета , как положено) все остальные - ЖЕЛТЫЕ ! Еле нашел , продёргивая провода , какой из ТЭН пробило на корпус. Но дело не в этом Вспомнмл других дебилов из города Трубчевска.
    В новом магазине в цокольном этаже старого купеческого дома при подключении сплита - трёхфазника обнаружилось , что вся , повторю ВСЯ проводка была сделана одинаковым по сечению ЖЕЛТО-ЗЕЛЁНЫМ проводом . Когда разыскали дебила-электрика , то он тупо смотря в глаза заметил : А у нас не было другого провода. Какой дали , таким и сделали.
    Магазин так и функциониувает уже третий год.
  7. #87
    24,824
    витрины сделанные в городе Багратионовске имели одну прикольную особенность-жёлто-зелёный на питании это фаза!)) я так раз весь свет в магазине вышиб. и не только свет но и ввод..
  8. #88
    витрины сделанные в городе Багратионовске ...
    Калининградской области?
  9. #89
    24,824
    да.
  10. #90
    Взял домой для изучения инструкцию на шкаф типа ШХ-0,8, и в заводской электросхеме случайно обнаружил, что ноль... соединен к заземлению! А я перед этим бегло шкаф осмотрел, и запомнилось, что включен он в переноску... Давай им званить, и требовать, чтобы электрики посадили шкаф на автомат, и через него запитали фазу этого шкафа. Вовремя - только час назад этот шкаф так тряхнул уборщицу, что швабра улетела...
    В другом случае шкаф-стекляшка имел коммутацию на землю через черный провод, а желто-зеленый участвовал в управляющих цепях... А я менял компрессор, и без задних мыслей провода прокинул штатно - черный на фазу, а ж-з на землю. Пока разобрался с полной разборкой колодки у контроллера на крыше сверху, он меня ранее раза три лягнул!
  11. #91
    да.
    Не знал, что земляки так отупели, что-ли... или еще чего ((
  12. #92
    26.05.2011
    4,212
    ...блондинка (реальная) уверяла , что свет не гаснет , она в щелочку смотрела , там горит и выключателя на двери нет , наверное сломался...
    post-3-13470908234531[1].jpg Понимаю что не актуально, но сегодня увидел фото и вспомнил, оказывается существуют и для блондинок холодильники с глазком и вентиляторы чтоб прическу не раздували.
  13. #93
    24,824
    ну они витринки то эти были довольно древние примерно середины 90х.. там ещё испарители болтами (или шпильками) на 8 прикручены были-чтобы торнадо наверное не унесло..
  14. #94
    Электрики (настоящие) за такое вот творчество бьют морду... И правильно делают. Для них голубой - ноль , желто-зелёный - заземление , остальные цвета - фаза.
  15. #95
    24,824
    а также за то когда при наличие синего (3ф пятипроводка) нейтраль делают чёрным.. сколько из-за этого ору бывает))
  16. #96
    09.12.2010
    40
    постоянно вспоминаем с напарником слова электрика на одном Серьёзном! заводе, Мы кондей ставили, он подводил питание, при подключении дыша перегаром заявил: "Синий - фаза, как обычно..."
  17. #97
    24,824
    Цитата Сообщение от Kil21 Посмотреть сообщение
    Серьёзном! заводе
    не на "Стиноле"?))
  18. #98
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Наши "продажные" менеджеры проиграли конкурс на поставку и монтаж холодилки и теплового оборудования в пищеблок нового детского сада,но выиграли продажу нейтрального оборудования (столы,стеллажи,.. и всякая разная мебель из нержавейки ,которую нужно собирать).И вот я и наш"тепловик" три дня под жужжанье шуруповёрта наблюдали "творения" конкурентов-победителей. ПУЭ ,инструкции завода изготовителя похоже никто не читал.Нет боксов,автоматов,гофр,креп� �ения проводов и т.д.
  19. #99
    B20DFNF. И ведь все всех устраивает . . .
  20. #100
    24,824
    у нас бы за это яйтса оторвали.. ставил я как то картофелечистку в ПТУ года четыре назад-пришлось железными трубами подвод к МОК тянуть, и 50 метров пятипроводки положить по подвалу.. да ещё и с контура видимое заземлениё)) а началось всё с того что просто "продали"...
