Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ремонт LG GA-B489 BLQA
    По умолчанию Ремонт LG GA-B489 BLQA
    Холодильнику чуть больше года эксплуатации.До вчерашнего дня проблем не было. Холодильник выключился самопроизвольно - нет индикации цифровой панели, нет света внутри камеры, компрессор не работает.Пробывал выключать из сети,непомогает . До этого было все хорошо не было посторонних звуков, отличный холод в обеих камерах итд.
    может кто чем пособит?
    Проверь шнур питания и варистор на модуле , если таковой найдёшь.
    спс.
    а где искать варистр?
    15.08.2009
    3,294
    не лезь в гарантийный холодильник, он тебе ничего плохого не сделал. обратись АСЦ
    Я нибуду никуда лезть наверное, просто хочется знать что произошло, и в чем причина это первое. Второе, сервис центр на втором году эксплуатации бесплатно не ремонтирует и не отвозит,только обслуживает(разборка, чистка, сборка). В третих, не хочу чтоб кто-то,к примеру, сказал "компрессор", а был шнур на 220 отпаят
    Последний раз редактировалось RIC10VV; 03.09.2012 в 15:52. Причина: ошибки
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Так кому-то на приборах видней будет, чем нам через монитор.
    04.02.2012
    954
    RIC10VV,ну давай по-деревенски...
    Включи в эту-жЭ розетку что-нибудь ещё...
    Отпишись...
    Розетку проверь. А то были думки, чё это он не работает.
    А так, конечно нужно по месту определяться. Аппарат не прабабушкин "Смоленск ", посложнее будет. . .
    С 123vlad одинаково мыслим . .
    знаешь я совета прошу а не издевок.
    Если про розетку то она рабочая и провод рабочий и 220 есть и проводка в доме тоже рабочая.
    RIC10VV, все просто . Пока тебя дома не было из КГБ приходили , поставили жучок , но , видимо, неудачно. Ни жучок , ни холодильник не работает , может быть и к лучшему ?
    04.02.2012
    954
    RIC10VV,никто не издевается.
    Стандартная проверка.
    Воткни в ту же розетку ФЕН.(потребитель с большой мощностью).
    В холодильнике как правило нет предов,но если они и есть,то не горят.
    В этом случае лучше к сервисникам. Сетевой провод подключен к запененной колодке. Проводка так же скрыта . Если бы холодильник был не на гарантии, то можно кое что предпринять для определения причины. Опять же, есть ли у Вас измерительный инструмент и навык работы с ним ?
    ПРОБЫВАЛ все( чайник 2 киловатта), и в др. розетки подключать вилку от холд.через удлинитель. видно что холодильник берет нагрузку в момент вкл. вилки в розетку,тестером мерил есть 220,
    если не .... скажите что может быть вероятней всего
    есть не много опыта с электротехникой (электромеханик СА и ПТО) в течение 18 лет но не с импортными холодильниками прошу меня понять лж. не минск схем нет. ЕСЛИ б схему найти ?
    Пользователь Аватар для Holodokkk
    09.09.2009
    37
    НА задней стенке есть эта схема погляди внимательно
    15.01.2010
    4,729
    Неисправен блок питания он на плате,не лезь туда в сервис обратись.На каких то моделях видел предохранители на сетевом шнуре но если он сгорел замена ничё не даст,снова сгорит.
    посмотрю.спасиб.
    я все понимаю . за ответ спасиб
    Проведена замена блока управления(плата на крыше холодильника).
    Наверное, заводской дефект,визуально на плате не было гари, конденсаторы в порядке, также транзисторы с микросхемами, и предохранители с трансформатором тоже,печатная плата как новая вобщем.
    Мастер сказал что это очень редкий случай с данной моделью.
    Тема закрыта
  1. Сервис мануал для холодильника LG GA-B489
    от doctor18 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 14:17
  2. Lg ga b489
    от Николай312 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 21:08
  3. холодильники LG GA-479 blqa
    от Alexholod в разделе LG
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:22
  4. Перенавеска дверей LG GA-B489 BVTP
    от Joshya в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 08:06
