Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Данфос и АСС выбор компрессора
  1. #41
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Подбор компрессора http://www.ttkx.by/images/file/compr...anfoss/danfoss compressors.pdf
    страница не найдена..
  2. #42
    07.07.2011
    645
    Первый компрессор АСС на 180 ватт поставил, там фильтр был прохладный. А вот когда поставил на 205 ватт
    фильтр стал теплым.
  3. #43
    07.07.2011
    645
    да, по ссылке http://ava.ua/product/87699/Kuppersb...0-2-2-T/specs/
    говорится что в нем 4 компрессора, но я находил ссылки именно с одним компрессором, и мой вариант тоже однокомпрессорный и с одним испарителем.
  4. #44
    Может на данфосе шильдик перепутали.Поставь более серьезный агрегат ватт на 270 как faa-34 писал.
  5. #45
    2 х Был на гусе
    8,246
    Тема превратилась в около холодильный бред...
  6. #46
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    holl, влей дозу по весам (с любым компрессором) и дай поработать, потом отпишись по давлению на всасывании. Весы возьми хоть в продуктовом магазине в аренду, хоть в хозяйственном кухонные электронные купи, если есть малый баллон под фреон.
  7. #47
    07.07.2011
    645
    я посоветовал клиенту вызвать другого мастера, так как экспериментировать за свой счет уже как то не хочется, он так и сделал. Приехал другой мастер, заправил по весам, давление 0,2 температура кипения -25, но это все со слов клиента Мне многие говорят что там как минимум должен стоять компрессор ватт на 250. Меня сразу ввела в заблуждение маркировка компрессора NL6FT 156W. Я тоже думал что перепутанный шильдик. Что, посоветуете поставить ватт на 250?
  8. #48
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    holl, холодильник, судя по всему, хитрож@пый. ref, похоже, знал, что советует, когда говорил про весы, а Вьюга4 предполагал...
  9. #49
    2 х Был на гусе
    8,246
    Тебе про заправку по весам, а ты - про Ватты! Тебе опять про дозу, а ты опять про мощность... Школа была хороша тем, что там работу над ошибками заставляли делать!
    В школу тебе надо. Над ошибками поработать )))
    А ты еще и шильдик перепутанный приплел, фантазер )))
    Не хочешь слушать советов - не задавай вопросов. Но тогда изучай матчасть молча, но вдумчиво!
  10. #50
    07.07.2011
    645
    Я приму к сведению ваши пожелания, но тем не менее другой мастер заправлял по весам, история та же самая. Из вас кто нибудь сталкивался с холодильником такого обьема?
  11. #51
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    holl, если есть электрическая схема холодильника, выложи фото. В интернете информации, похоже, не найти...
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Поставь Асперу NE1121(2121) и спи спокойно..
  13. #53
    Ставя компрессор с большей мощностью и не меняя длину капилярной трубки вы создаёте аналог частичного засора, скорость прохождения хладагента не меняется , а скорость всасывания - да. ...
    Наврядле: по моим прикидкам при увеличении производительности возникает бОльший напор в фильте с одновременным усилением всасывания парОв, что реально вызывает усиление скорости жидкости в трубах.
    Например - наблюдал случай, когда при засорении вместо СКО-160 специально поставил СКО-175, и без дополнительных процедур после введения штатной дозы 134а через двое суток засорение промыло. Дозу потом пришлось уменьшить, великовата была, грамм под 10.
  14. #54
    07.07.2011
    645
    схемы нет, но там обычная схема ноуфроста с механическим таймером
  15. #55
    фильтр стал теплым.
    Какая температура компрессора? (Яичницу можно жарить?) Если да, добавь процентов 10 R-600 и ложись спать, через сутки проснёшся счастливый.... возможно велезет хвост (стравишь немного компота до исчезновения хвоста) Пусть клиент загрузит аппарат и последит за хвостом, возможно ещё придётся стравить.
  1. Продам компрессора Данфос и Копланд
    от sysok в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:54
  2. Выбор компрессора copelend.
    от jivoy в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 16:32
  3. Выбор компрессора
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:33
  4. Выбор компрессора
    от spikerQ в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 22:39
  5. Характеристики компрессора Данфос
    от AleksF в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:37
