Показано с 1 по 5 из 5
Тема: rl34egsw молчит но на 0.5 секунды после включения в сеть,напряжение на мотор приходит
    29.10.2010
    45
    По умолчанию rl34egsw молчит но на 0.5 секунды после включения в сеть,напряжение на мотор приходит
    rl34egsw молчит,но на 0.5 секунды после включения в сеть,напряжение на мотор приходит и заслонка слышно как работает в х.камере.,кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите в чём дело?
    15.08.2009
    3,294
    разверни вопрос-что значит молчит:коипрессор начинает работать или выключается питание? или еще что
    29.10.2010
    45
    дисплей работает,заслонка в х.камере тоже работает,а вентилятор в м.камере включается на полсекунды,после срабатывания реле на плате,а напряжение на концевиках,которые на реле одеваются,на моторе за полсекунды успел только показать 90 вольт.
    29.10.2010
    45
    включаем в сеть срабатывает реле на плате ,начинает работать заслонка в холодильной камере и напряжение приходит на вентилятор морозильной камеры и на моторкомпрессор,но на полсекунды после молчание реагирует только заслонка на открывание двери х.камеры
    Обратись за помощью к земляку: http://holodforum.ru/member.php?u=2045
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 23:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 01:13
  3. Стуки после включения LG GW-B207 FVQA
    от Эмп в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 23:40
  4. Схема включения мотор-компрессора КК37С1Е
    от Pohom в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 19:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:03
