Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Данфос и АСС выбор компрессора
    07.07.2011
    645
    нефига не получилось, мы решили с ним поставить компрессор ват на 240, не знаю что из этого получится. Меня с самого начала смущала производительность компрессора который там стоял, а он на 156 вт. в чем причина, кто подскажет?
    07.07.2011
    645
    я так понимаю что мыслей нет ни у кого?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Для появления мыслей нужна информация, а ты на конкретные вопросы не отвечаешь, тыкаешся "на удачу" но не попадаешь. И ждешь, что появится хладоэкстрасенс?
    Хочешь помощи - опиши подробно что и как делал. У тебя, похоже, кроме весов и манометра нет? Один термометр?
    Тогда тяжело давать советы...
    Решили или поставили?С новым компрессором на 240W -напиши результат.
  5. #25
    07.07.2011
    645
    поставил компрессор NL7FT, но результата тоже нет, -13 и всё. Менял фильтр, проверял капилярку. У меня подозрения может слишком много масла попало в испаритель. Хотя в минуса давление не уходит.
  6. #26
    Этот компрессор 209W,а не 240.Какое было давление?При какой температуре?
  7. #27
    07.07.2011
    645
    температура кипения была -23 при температуре в камере -13
  8. #28
    07.07.2011
    645
    вентилятор вращается, циркуляции воздуха нет ни каких преград
  9. #29
    Перепад в 10 градусов -это правильно,теперь с желаемым понижением температуры в камере должно понижаться кипение,а его нет потому ,что компрессор слабый.Если бы заправлял по весам норму -сразу бы увидел высокое кипение .Вердикт-все время ставишь малый компрессор.
  10. #30
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    ...Вердикт-все время ставишь малый компрессор.
    Ты так категоричен...
    Поясни, пожалуйста, как тогда годы холодильник работал с
    ...данфос NL6FT холодопроизводительность по ASHRAE 156 вт
  11. #31
    Может быть у тебя будет обЪяснение как шкаф 609 литров обслуживался 156W холодопроизводительностью .У меня догадка только одна-там два мотора по 156W.
  12. #32
    07.07.2011
    645
    вы правильно меня поняли. Холодильник большой, а работал лет 10 с NL6FT 156W. И в чем здесь прикол я не пойму. Завтра возвращается клиент из командировки, а я ни чего не нарыл.
  13. #33
    2 х Был на гусе
    8,246
    Не рыть а весы купить. Заправка по весу - и тогда можно что-то предположить.
    У шкафа большой конденсатор, что и добавляет холодопроизводительности компрессору. Встречал такие...
    Шутка хороша, когда имеешь что сказать.
  14. #34
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Фигня какая-то... Если верить этой ссылке, там аж четыре компрессора: http://ava.ua/product/87699/Kuppersb...0-2-2-T/specs/
  15. #35
    это как?!
  16. #36
    А нет ли там электроклапана в запенке (например)?
    Тогда многое прояснится.
  17. #37
    2 х Был на гусе
    8,246
    это как?!
    Ну посмотри диаграмму холодопроизводительности на температуру конденсации 50 градусов и 40 градусов.
  18. #38
    ясно.. я то думал что ты новое открыл чего то
  19. #39
    2 х Был на гусе
    8,246
    Багаж - старый, инструмент - новый
  20. #40
    Ставя компрессор с большей мощностью и не меняя длину капилярной трубки вы создаёте аналог частичного засора , скорость прохождения хладагента не меняется , а скорость всасывания - да. Фильтр у вас холодный ? Можете не смотреть - да. И скорее всего частичный засор и был , от него умер предыдущий компрессор.
    Подбор компрессора http://www.ttkx.by/images/file/compr...anfoss/danfoss compressors.pdf
  1. Продам компрессора Данфос и Копланд
    от sysok в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:54
  2. Выбор компрессора copelend.
    от jivoy в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 16:32
  3. Выбор компрессора
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:33
  4. Выбор компрессора
    от spikerQ в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 22:39
  5. Характеристики компрессора Данфос
    от AleksF в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:37
