привет!панасоник(сплит 28-ой) не запускался компрессор и наружный вентилятор.подключили напрямую компрессор-не запускается(думали клин т.к кондиционер до этого не работал пару??? лет),заменили конденсатор компрессора с 50 на 60мкф-подключили напрямую-компрессор запустился(ток при запуске 30-40А!,при работе 6А),вентилятор наружный не крутит,поменяли конденсатор вентилятора(при проверке оказался пробитый).при обычном запуске (через "мозги") не запускается ни компрессор ни вентилятор). после запустили напрямую компрессор,включили кондиционер.при подаче сигнала на вкл внешнего блока сняли провод прямого подключения компрессора-работает и компрессор и вентилятор.при отключении(за что получил пи*ды от мастера) и попытке подключения история повторяется.(повторю-при запуске ток до 40А,при работе 6А,холодит хорошо).вопрос:клин?электро ника?датчики?или что???просьба к котзаогланянам,к др.авторитетам или куда подальше не отправлять-не поможет(в ближайшее время).спасибо
