![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Мороз
... Вот и пытаемся подобрать датчик по аналагичному сопротивлению который прописан по схеме на 15кОм, приложеной в паспорте! И не чего у нас не получаеться! Подобрали сопративление на 15кОм, в результате кондей работает в неправильном режиме! ( Очень долго набирает температуру, с одной скоростью работы вентиляторов в автоматическом режиме, и по достижении установленной температуры охлаждение выключаеться и включаеться нормально при поднятии температуры на один градус)
После попытались подобрать датчики разного спротивления под 15кОм соеденив их пораллельно! ( В этом случаи кондей начинает работать нормально изменяя скорость вентиляторов циклами на повышение оборотов в том же автоматическом режиме, при этом набирае температуру охлождения по быстрее половину чем было, но достигнув контрольной точки установленной температуры, проскакивает её и продолжает работать дальше на понижение температуры!)
В общем пришли к выводу искать оригинальный датчик! А можеть сразу два? ...
Вот и поэтому прошу совета у тех кто в этом хорошо соображает, где же всё таки собака то зарыта!
