Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нужен датчик температуры кондиционера
    06.05.2011
    155
    По умолчанию Нужен датчик температуры кондиционера
    здравствуйте, уважаемые форумчане.
    очень нужна помощь. у заказчика на кондиционере навернулся датчик температуры на внутреннем блоке. он всегда считает что в помещении слишком холодно, и не включает компрессор. перенесли с соседнего кондиционера (такого же) - заработал! теперь нужен датчик для соседнего:-((
    кондиционер acson alc50cr fffb (маркировка на наружнем блоке). сам датчик в виде черного провода с набалдашником на конце, одет в черный кембрик. на проводе датчика маркировка mw54. подскажите, что это за датчик (его ли это маркировка), где его можно найти, и чем заменить?
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    и чем заменить
    иммитатором
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Зажигалка есть?
    Обычный температурный датчик NTС
    06.05.2011
    155
    И где взять параметры этого датчика?
    А от ЛЮБОГО другого кондиционера подойдет?
    Прямо у кондиционера . Тестером сопротивление замерять и смотреть.
    Не знаю такую марку "ЛЮБОЙ"...
    11.07.2011
    18
    Обычный температурный датчик NTС продается в любом магазине радиодеталей, замерь сопротивление у работающего при t 25 гр, это будет его номинал например датчик NTC 10 кОм
    20.06.2009
    2,571
    Сопротивление не работоющего датчика и работающего можно? При комнатной температуре.
    28.10.2009
    1,868
    Ну раз уж тут зашла тема по датчикам то может кто-то и мне подскажет по этой теме http://holodforum.ru/showthread.php?...325#post169325 , так как пришел к выводу что проблема все таки с температурным датчикам.На данный момент датчик при Т +25С имеет сопротивление около 11кОм, пробовал ставить 8кОм- результат тот-же, а когда поставил 4кОм то он работаит и не отключается.
    насколько я знаю то стандартные температурные датчики идут 10кОм и 5кОм, так вот я думаю что вам напрашивается датчик 5 кОм.
    20.06.2009
    2,571
    У каждого производителя свои датчики и свои сопротивления, подобрать аналог не просто, легче востановить. 80%-датчиков востанавливаються.
    06.05.2011
    155
    И каким образом восстанавливаются, заменой?
    20.06.2009
    2,571
    Зажигалкой. Замеряй сопр. не работающего датчика, грей датчик зажигалкой, пока не закепит. Потом остуди до комнатной температуры и замерь сопр., если хочешь сравни с рабочим и может быть будет тебе щастье. По крайней мере хуже уже не куда.
    28.10.2009
    1,868
    Вполне возможно, спасибо.
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    иммитатором
    Каким иммитатором? Поподробнее можно?
    резистор
    Что то меня настараживает ваш совет? Может объясните подробнее принцип такого восстановления датчиков? Смахивает на какое то издевательство над собеседником!? Вы меня конечно извините может я и не прав! Просто когда с такими проблемами сталкиваешься в первые, соответственно и к таким советам относишься не совсем серьёзно! С датчика я понимаю что ловить уже всё равно не чего, и на этом основании берёшь зажигалку, конистру бензина, складываешь датчик оккуратно и подогреваешь пока не закепит! А может заработает!? Как это может быть а может и нет? Вы это часто практикуете? Почему нет уверености ваших результатов?
    резистор
    И что с резистором делать( подгонять сопративление?) Можно как то по подробнее рассказать тугодуму? Я действительно в этом не силён! И за частую объясняю клиенту что в этом не в зуб ногой и отправляю его к специалистам электронщикам ссылаясь на аналогичные сайты за советом или на обычные поиски кого не будь кто в этом понимает.
    У меня возникла аналогичная ситуация с автомобильным кондиционером (стояночным) в грузовой фуре! Для охлождения кабины водителя во время длительной стоянки! Проверили систему охлаждение! Всё в норме! Отвезли электронщику на проверку модуль упраления. Электронщик в модуле не чего сломаного не нашёл сославшись на датчики! Вот и пытаемся подобрать датчик по аналагичному сопротивлению который прописан по схеме на 15кОм, приложеной в паспорте! И не чего у нас не получаеться! Подобрали сопративление на 15кОм, в результате кондей работает в неправильном режиме! ( Очень долго набирает температуру, с одной скоростью работы вентиляторов в автоматическом режиме, и по достижении установленной температуры охлаждение выключаеться и включаеться нормально при поднятии температуры на один градус)
    После попытались подобрать датчики разного спротивления под 15кОм соеденив их пораллельно! ( В этом случаи кондей начинает работать нормально изменяя скорость вентиляторов циклами на повышение оборотов в том же автоматическом режиме, при этом набирае температуру охлождения по быстрее половину чем было, но достигнув контрольной точки установленной температуры, проскакивает её и продолжает работать дальше на понижение температуры!)
    В общем пришли к выводу искать оригинальный датчик! А можеть сразу два? Так как я думаю что не факт что проблема была именно в этом дачтики. Ведь там же должен стоять и второй датчик на испарителе! А они наверное работают взаимосвязанно!
    Вот и поэтому прошу совета у тех кто в этом хорошо соображает, где же всё таки собака то зарыта!
    13,844
    Что то меня настараживает ваш совет? Может объясните подробнее принцип такого восстановления датчиков? Смахивает на какое то издевательство над собеседником!? Вы меня конечно извините может я и не прав! ...
    Если причина кроется в потрескавшемся пластике датчика, и просачивавшаяся в внутрь его вода искажала его работу. "Переплавив" пластмассу, герметизируем чувствительную часть датчика, и восстанавливаем его работу.
    ... Вот и пытаемся подобрать датчик по аналагичному сопротивлению который прописан по схеме на 15кОм, приложеной в паспорте! И не чего у нас не получаеться! Подобрали сопративление на 15кОм, в результате кондей работает в неправильном режиме! ( Очень долго набирает температуру, с одной скоростью работы вентиляторов в автоматическом режиме, и по достижении установленной температуры охлаждение выключаеться и включаеться нормально при поднятии температуры на один градус)
    В общем пришли к выводу искать оригинальный датчик! А можеть сразу два? ...
    Ну и почему бы датчик не показать сведущему в них электронщику? Это его хлеб и база знаний, он быстрее разберется в крутизне характеристики датчика.
  1. Датчик температуры PT-100
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 17:33
  2. Датчик температуры PT-100
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 08:17
  3. Датчик температуры
    от Qwnet в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:33
  4. Датчик температуры
    от romhan в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 02:33
  5. Датчик температуры
    от Savkov в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:36
