Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Audi A4
    По умолчанию Audi A4
    Доброго дня всем. Подскажите дозу заправки Audi A4 2007г.в. В архиве нет информации по этому году. Спасибо всем и удачного, жаркого сезона.
    8,467
    плохо смотрел
    Спасибо за наставление, мне недоумку . Я не нашел этой информации или она мне не доступна.
    Доброго времени суток всем. Помогите разобраться с Audi A4 2007 г.в. Не много из предистори: Обратился ко мне оди из моих постоянных клиентов с такой проблемой: кондей в машине работает только на холостых оборотах, при повышении оборотов двигателя, "дует теплым". Показания манифолта были следующие 2,5 на низкой и 11 на высокой на холостых. За бортом +30, при повышении оборотов на низкой давление росло а на высоко падало. После вскрытия системы в месте установки капилярки обнаружил металлическую стружку на сетке и обильное её загрязнение, после этого снял и вскрыл компрессор, рабочая поверхность цилиндров и поршней была сильно повреждена(риски на всех цилиндра и поршнях). Мои действия: Прочистил высокую сторону, заменил каиляр и компрессор, после монтажа и вакуумирования системы смог заправить только 305г. хладогента. Компрессор не запускается, хотя на компрессор приходит 9,7В.Ставил перемычку на датчик давления, результата нет. Попробовал подать 12В от аккумулятора, все работает и запускается компрессор. Помогите добрым советом, буду благодарен
    Компрессор Б/У ? Тогда электромагнитный клапан издох , а он от 12 открывается всегда, но с дрязью не откроется при импульсах с блока управления.
    Поставил новый с магазина.
    Да ,забыл ещё несколько деталей, у этой машины были проблемы с электрикой и на панели климат контроля горит кнопка "econ", и я не могу её погасить.
    Цитата Сообщение от Татаринцев Посмотреть сообщение
    горит кнопка "econ"
    Это режим экономии топлива с отключенным кондиционером или проще - отключенный нафик кондиционер. Скорее всего стирать ошибку придётся через сканер и диагностический разьём. Заправь по весу и отправь с богом к богу-диагносту.
    По весу не могу, жидкарем , только 305г. влезло и все. Для диагностики хватит, а потом добавлю. Спасибо за подсказку! С уважением, Александр.
    27.04.2012
    60
    феном баллон погреть влезет остальное
    23.04.2010
    110
    экон - это режим экономии.. то есть включает кондюк тока на холостых...
    23.04.2010
    110
    Скинь клемму с аккумулятора на минут 20.. иногда помогает..
    Парни, всем спасибо за советы. Всё сделал, всё работает. На разёме датчика давления не было контакта, а что-бы к нему добраться пришлось снимать бампер и фары.
    23.04.2010
    110
    Датчик на конденсаторе у а Ауди А* отвечает за начальное давление и включение Карлосана на максимальную скорость.
    А, если горелку взять, то балон можно впихнуть.
    08.03.2011
    4,904
    Можно,только осколков будет много.Зря иронизируешь,фен действительно иногда выручает.
    Он выручает в холодное время года либо когда через высокую сторону заправляешь.
    Так все и заправляют по высокому самотёком , ибо это правильно. В новых французах так , к сожалению, не сделаешь.
  1. Audi A4 климат
    от Master_She в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:49
  2. датчик хладогента audi a4 b5
    от aalex в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 09:17
  3. AUDI A6 96г 2,8л
    от Alec1777 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 11:27
  4. AUDI A-6 06г. Датчик давления !
    от Motor в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 15:35
  5. Восстановление кондиционера на Audi 100 1989
    от dsa в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 21:41
