Показано с 1 по 20 из 49
Тема: РЕМОНТ ШЛАНГОВ
    По умолчанию РЕМОНТ ШЛАНГОВ
    Привет всем
    Привезли мне кондиционер всборе ДОН-1500 б.у. СКАЗАЛИ НЕДЕРЖИТ ВАКУУМ.свакумировал недержит.накачал 25кг утечек нет похоже пора шланги менять.
    27.06.2010
    2,964
    не с глаголами... ну да, ладно. тоесть вакуум не держит, а давление держит? сальник может вакуум держать не хочет, или золотники?
    Да может бить сальник компрессора.Скажите а шланги могут себя так вести(ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ А ВАКУУМ НЕТ) как на практике?
    СЕРЕГА-134, ты там наверное просроченный вакуум наливал, а надо с запахом фреона , свежий.
    Вакуум у вас выдохся совсем , давление несвежее тоже держать не будет.
    Спасибо за подсказки буду вакуумировать компрессор отдельно
    Ремонт шлангов - тема весьма прикольная. Можно поделиться кто и как их штопает или вулканизирует, а можно ещё создать тему Как лечить шлангов. В такой теме можно описывать, как заставить шланга работать !
    08.03.2011
    4,904
    Может надо краны на станции закрыть,глядишь и вакуум начнет держаться.
    sne, +100500
    03.06.2012
    31
    Интересно то как... минус единица не держит, а плюс двадцать пять в легкую..
    Что то не то Вы говорите..)
    Как вариант- что-то в системе выкипает. Влага или растворённый в масле хладагент.Попробуй вакуумировать дольше, надо сушить. Но это только версия.
    Есть такая приблуда - кримпер: http://crimper-fiting.narod.ru/
    Это для умных . Для ТС - штопать.
    Как то на учениях к генералу солдат подходит:
    -Мяне к табе послали .
    -Ты что , дурак , что ли ?
    -Так сказали : вумных к вумным , а мяне к табе.
    Это для умных . Для ТС - штопать. ...
    И не жадных одновременно. Порознь не получится
    А кстати:
    ... свакумировал не держит. накачал 25кг, утечек нет, похоже пора шланги менять.
    Это сколько в часах будет - Ваше вакуумирование?
    Вакуум не держал компрессор, после замены все ок.
    Доброго Всем !!! Шланги и наконечники (фитинги) заменяются... ремонту подлежат .
    - Это вопрос или утверждение?
    18.05.2010
    1,629
    Это предложение торговца шлангами и наконечниками.
    Привет всем
    Сальник компрессора-100%.Не единожды с таким встречался.
    Прошу Вас прочтите Котзаогланиан "Пособие для ремонтника",там этот спецэффект хорошо описан.Поднимайте квалификацию.
    Т.е. новый компрессор вакуум держит?
    Не знаю как на донах, а на промах, полугерметах ХУ 80 и подобных, сальники не пропускают газ как раз за счет давления в картере. Там даже трубочку невооруженным глазом видно, идущюю в сальник.
  1. Кримпер. Ремонт трубок и шлангов.
    от михаил1 в разделе Инструмент
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 23:45
  2. R410 отличия шлангов и манометров
    от frezenok в разделе Инструмент
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 22:52
