некоторое снижение Т все-же есть - примерно такое-же как и при поливе, как ни странно. Но маловато будет IMHO
Причем, что интересно, Т понижалась 2 раза - сразу без шума, а потом еще раз когда "булькать" начал...
Я так понимаю что штатный режим это когда цепляет только ободом, и еще не булькает?..
(в поддон уместилось 1.5-1.8 литра пока булькать не начал)
вот лог при увлажнении шприцом
16:26 +55.6; +18.7 out;
вылито 200г воды шприцом на конденсатор(неск минут), часть вытекла через слив
(около 20+ грамм воды в ведре)
16:39 min 51.1; min 17.2 out;
16:44 +53.7; 17.4 out;
16:52 +54.5; 17.8 out;
17:00 +54.9; 17.8;
вот при заливке воды(лил в область испарителя - похоже перелив под конденсатор действительно предусмотрен конструкцией)
20:25 +54.7; 27 27.4; Tout 18.1;
======== exp: заливка воды в область испарителя
21:25 +54.9; убрана крышка фильтра испарителя
21:30 +52; T out 16.9;
21:45 +50.0; T out +16; залито 1588-146г = 1442г
долито(сливной шланг высоко поднят) 387г воды - бульканье в конденсаторе
-- всего 1829г
22:00 +49.4; бульканье;
22:05 +48.1; бульк; T out +15.4;
22:10 +48.8; 15.5; бульк почти нет;
22:20 +49; 26.1 26.8; T out 15.5;
22:40 +50.0; out 15.5;
23:25 +51.2; out 15.9;
23:53 +52.7; out +16;
В общем: 5 и 1 градус, и 7 и 2.5 градуса когда уже булькает(IMHO это уже не штатный режим?).
Причем в первом случае слив не затыкался!.. Похоже штатный режим - только обод в воде, бульканья нет.
С заткнутым сливом и 1.8 литра воды эффект чуть больше, но уже булькает.
Vladimir
PS это значительно меньше, чем я ожидал, все 3 варианта - похоже что нужно гидрофильное покрытие и какой-то метод полива помощнее.
