Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Неисправность компрессора Daikin на 410
    07.02.2011
    38
    По умолчанию Неисправность компрессора Daikin на 410
    Доброго времени суток уважаемые мастера!Приехал по вызову кондер панасоник 50 потолочный на 380,и на 410!Говорят не работает компрессор!Подсоединил манометр,компрессор стоит daikin не качает,и стает через две минуты,слышен явный стук,скрежет в компрессоре!Перед этим приезжали мастера все почистили за час,и предложили дозаправить мол не хватает фреона,дозаправили на свою голову,по их словах дозаправили парами 200гр,стало ещё хуже,потом посоветовавшись с кем то,решили,все стравить и заправили по весам норму,и по ходу получился гидро удар!Свою вину полностью отрицают,мол он и был такой,и предложили менять компрессор,за сумму больше чем сам кондер!Вот я и думаю стоит ли браться за такую роботу,компрессоров на 22 поменяли не мало,опыт есть,но на 410,не сталкивался,нужно ли промывать систему,и какие нюансы могут быть после установки нового компрессора на 410,подскажите как лутше поступить!
    Он походу сломан механически, вся грязь внутри компрессора, продуктов сгорания нет. Просто поменять и все.
    Если инвертор- заказывай наружку новую- дешевле и быстрее будет. А промывать нужно всегда.
    Аргументируй.
    Если продолжить мысль, так и внутрянку заменить. Зачем ее промывать?
    01.02.2012
    1,235
    Фреоноливы тупорылые ушатали Панас, теперь кричат ничего не знаю моя хата с краю.
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    это да))
    09.03.2011
    712
    Походу,ты родился с коллектором в руках.Попроще надо быть,все через это прошли.
    Я бы этих педиков на кол сажал.
    Не суди по себе. За всю свою жизнь не запорол ни одного компрессора ! Умнее нужно быть и учиться НА ЧУЖИХ ошибках. Не знаешь - прочти , не умеешь - не берись !
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Кстати да, почитав его посты и советы по всем сайтам, а также мельком пообщавшись в живую, могу с уверенностью сказать, что Николай родился с тесто560 в руках
    +100 учится надо на чужих ошибках и не повторять своих
    09.03.2011
    712
    Про ошибки-согласен,только не всегда возможность есть,а надо.Если компрессора не приходят к тебе по ночам-это не значит что твоя совесть чиста.С коллектором и весами дурак сможет-на ощуп,это высший пилотаж.
    01.02.2012
    1,235
    Дураки шатают и с коллекторами и весами. высший пелотаж понимать что делаешь и зачем. а не слепо копировать чьи то рекомендации
    в современных реалиях это дурь..))
    вот с этого всё начинается.
    это положа руку на сердце? совсем совсем ни одного?))
    Они, сами, запоролись
    09.03.2011
    712
    Абсолютно.
    дураки шатают и с коллекторами и весами. высший пилотаж понимать что делаешь и зачем. а не слепо копировать чьи то рекомендации
    вот с этим я согласен. сегодня делал кондиционер , который никак не могли поймать на предмет утечки. даже уф красителя внутрь налили ! искали утечку в желтых понтовых очках (в инструкции они для защиты глаз от разрыва трубопровода и уф излучения) , но всем эти бараны говорят, чтобы в них видно было лучше. а для того, чтобы найти течь достаточно было выглянуть на улицу и снять крышку с блока , закрывающую сервисные порты. хотя и так масло лилось и капало. течеискателем они могут тыкать куда угодно, даже в баллон с газом и махать им как указкой (сам видел). короче говоря , прилюдно ткнул носом и устранил , взяв деньги с хозяев, которые столько же недоплатят теперь этим монтажерам.
    но, ссука, в очках и с надутыми щеками они здорово смотрелись. жаль неудобно было фотографировать. хотя фото "монтажа" есть ! сплит висит в гараже с фруктами.
    К счастью - ни одного. А вот сказать , что скоро загнётся - как в воду гляжу. Если компрессор можно не менять - так и делаю , меняю хладагент или смесь.
    07.02.2011
    38
    Да Панаса ушатали,хороший кондер был,да и не совсем то дешёвый!Сейчас он стоит около 5000долоров!По словам заказчика,горе монтажники,ещё и бабла 100 баксов срубили с них,мол на расходные материалы!А теперь бабки не возвращают,и косяки свои исправлять не собираются,мол подавайте на нас в суд и все тут!Вот так могут таки парни.Ладно это уже не мои проблемы пускай сами разбираются! Короче к делу,компрессор я не менял,его ещё найти нужно,а это проблема,компрессор Daikin SCROLL стоит больше 1000баксов!Вообщем ждать ни кто не хотел,товару в магазине куча,конфеты тают,торговли нет,бабки не капают,как всегда все в кредите!Решили поставить другой,на новый бабок зажали,кредиты мешают как всегда,а мы им ставили весной в другом магазине два потолочника LG60 на R22!Решили они один снять и поставить в этот магазин,но а мне какая разница два демонтажа,один монтаж,бабки нормальные.За день управились,всем прохладно,все довольные!Вечером выпили коньяку с хозяином взяли бабки,и строго на строго запретили звать других специалистов к этому оборудованию.А Панас будет ждать своего часа,может где найду компрессор,я уже обзвонил кучу мест таких или же подобных нет в наличии.Может кто подскажет где по Украине можно найти,заранее благодарен!!!
  1. Неисправность Daikin FTXB35C2V1B
    от Beerman_nv в разделе Daikin
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 07:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 13:50
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 01:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 22:13
  5. Daikin 25JV1B неисправность
    от Тимоха в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:11
