Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Ревет внешний блок
    24.07.2012
    11
    По умолчанию Ревет внешний блок
    terlik
    Гость
    Пару недель назад поставили сплит систему TCL-12CHSA/CK
    Устанавливала фирма в которой и приобрел кондиционер.
    Внутренним блоком доволен -тихий эффективный .а вот внешний с самого начала сильно рычыт именно не шумит а как то рычит
    вызывал ребят установщиков, посмотрели сказали что бывает и хуже но больно уж не комфортно он работает при том что посмотрев по сторонам обнаружил что среди установленных рядом кондеев мой наверное самый громкий
    неужели так и должно быть -не хочется верить
    какие возможны причины и способы устранения если кто сталкивался
    могу ли я требовать от фирмы замены блока или устранения рева
    кстати в инструкции встречал что при установке для устранения шума и вибраций необходимо подкладывать под крепеж резиновые прокладки -ребята не ставили хотя у других смотрел тоже не стоят и работают адекватно.
    Прошу помощи для наглядности есть видео
    компрессор- highly asl 145 sv-c7lu
    вот ссылка на видео http://youtu.be/N7-VnJufBf
    приезжали сервисники-ВСЕ ОТЛИЧНО.
    выводы сделанные на глаз
    задал вопрос по поводу компрессора -ответ типа это нормальный звук дешевого китайского компрессора
    задал второй вопрос что там за компрессор -наверное поршневой от этого такой рев. Я уже не выдержав ответил что пробил по инету-роторный хитачи/хигли в ответ только пожал плечами
    короче можно только фигеть с этих спецов.
    Испробывал уже и подушки и вставил перегородку отделяющую вентилятор -вибрации нет, только рев.
    И кстати уже получил пламенный привет от сосода рядом стоящего дома по поводу рева кондея!
    Уже и думаю может насобирать подписи да идти в фирму пусть разбираються,хотят пробуют меняют или что еще делают,а то один мороз только.
    Кстати вокруг куча китайцев поставлено и рева не слышно так что не надо грешить.
    Мицубы и дайкины тож не без осечек ,а плюс наше отношение поставщиков фирм перевозчиков установщиков и сервисников.
    Как же в конце концов общество прав потребителя
    гденаши права или это из раздела фантастики
    Не пашает твоя ссылка что то.
    Зы. а на оборгев как работает компрессор? Еще громче?
    да веселый случай пусть другой спец посмотрит
    24.07.2012
    11
    попробую сегодня ссылку поправить (вроде работала)
    насчет обогрева-при жаре +40 беды не наделаю?
    Скорее не включится по температурному датчику.
    Для справки:
    Шум от работающего внешнего блока должен соответствовать требованиям СНИП II-12-77 (Не более 60 дБ(А) в жилой зоне).
    09.03.2011
    712
    А дом часом не деревянный-на дереве гудит хорошо.
    где-то внутри, возможно трубка касается корпуса, вот и вибрация. Нужно разобрать блок и найти источник шума. @ули туту гадать. Может это компрессор бракованный. Все может быть. Вызывайте монтажников, и пусть меряют дицибеллы.
    24.07.2012
    11
    на тепло включал то же самое
    дом панельный
    как нормально меряются дб чтоб тут не накололи?
    Вот тут не подскажу. Гугл рулит.
    А где перегородка? Так и было? Стремный кондиционер. Не зря самый дешевый на рынке. Это ваше видео? Скорее всего тише он работать не будет. Обмотайте его звукоизоляционным одеялом. Станет тише. Нужно было панасоник брать, те тихо работают.
    24.07.2012
    11
    перегородку ставил-тише не стало
    terlik, мне кажется что то вибрирует, все винты везде закручены? неужели так сам компрессор тарахтит?
    24.07.2012
    11
    да я уж и не знаю вроде все подтянуто.
    Только что на работе снимал верх кондея неоклима работает тихо и вроде как нашел причину рева своего.
    На неоклиме, как мне кажется и везде, компрессор действительно обмотан обесшумкой типа войлока на вид ,видать это одеяло все и гасит ,а так как мой полностью голый то и имеем
    буду пробывать...
    Компрессор без звуковой рубашки(псевдовойлочной) и нет перегородки.Иногда оклеивают изнутри бока корпуса-тут тоже нет.В итоге-компрессор нормальный,а над звуком завод не работал.
    08.03.2011
    4,904
    Попробуй на трубки поочередно руку класть,может правда где касание есть к корпусу,только будь осторожней,одень перчатки,а то можно обжечься,или палку какую приспособь.
    А еще можно вибропластом зашумить все стенки корпуса, да и над самим компрессором поколдовать, будет один из тхих кондеров в городе, TCL vs MHI - кто тише!
    24.07.2012
    11
    Спасибо за советы ребята буду пробывать делать из блока "шептуна”.
    О результатах отпишусь.
    Пользователь Аватар для mister
    07.06.2012
    42
    terlik, Проверьте промежуток между компрессором и дном кондёра. Компр. должен стоять на 3х резиновых вставках. Был случай, при установке нового м.к. в промежуток попала гайка, в итоге вибрация м.к. передавалась корпусу. Звук был точно такой-же как у вас.
    Технику нормальную покупать надо, а не жопить.
  1. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  2. Внешний блок - козел.
    от FBT в разделе Монтаж
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 22:44
  3. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  4. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
