Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Добавление UV течетискателя.
    По умолчанию Добавление UV течетискателя.
    "Добавление UV течеискателя."
    Добрый день!
    Подскажите как в заправленную систему добавить UV присадку. Есть такой инжектор - http://erisautomotivetools.com/image...ay/CPSTLJ2.jpg
    8,467
    а напрячь мозг? накручиваешь шланг на адаптер заправочный, наливаешь хрени в колбу (дозу знаешь?), подсоединяешь шлангом к баллону 134-го, соединяешь с портом на всас. тр-де и дуешшшшь... потом тискаешь...)))
    01.11.2011
    63
    Воздух из колбы и шлангов удалять не надо?
    08.03.2011
    4,904
    Если дырка,всё равно после её обнаружения сливать,так что не обязательно.
    Открути ниппель на высокой стороне,вакуумируй через низкую и обычным шприцем без иголки вливай в высокую сторону (где ниппеля нет). Доза для одно контурной машины 7,5 мл.
    Если через такой инжектор наливать,то как раз вся жижа на стенках и останется ))).
    Спасибо за ответы!
    8,467
    читай ниже
    special for you... между этим действом
    и вот этим
    вентиль на шланге , поставляемом с приблудой, соедини с вакуумником и вакуумируй сколько хошь, потом закрой вентиль и далее по тексту...Собственно можно и так, как тебе написали ниже твоего поста, будет ещё лучше, ибо незначительное количество воздуха в системе увеличит давление конденсации и для достижения цели ТС (обнаружения утечки, иначе нахрена бы лить жижу?) будет только благом...
    извиняюсь !! не увидел условия задачи )))
    так всеже какая норма заправки UV красителя. - в систему, ?????
    Наливаеш разбавленый маслом краситель в емкость, подсойдиняеш через вентиля к низкому и высокому портам, и на работающем кондее, открывая сначала высокий, потом низкий порт,впихаеш в системую.Ну думаю поймёш, и незалёш компресор жидкарём с высокой стороны.
    Добрый день!
    Для нормального выявления утечки в авто где газа до 1 кг используют одноразовые картриджи.Они по 7,5 мл продаются
    В распечатке из сервиса видал пункт: Добавление красителя в систему 2,5мл. Для каких целей такая доза не понятно.
    Только ниппеля измазать )))
    Так какого всё же красителя ? Разные производители , разные дозы . Есть с маслом , есть чистый . При покупке на ёмкости указана доза , даже если купили 4 литра , всё равно указана.
    А вообще лить прямо в систему под давлением - мовитон . Шланги не жалко ? Да и сам как ципа в пятнах. Слить в баллон , добавить шприцем без иглы, нажав на порт при вакуумировании - другое дело, стерильно и руки чистые.
    На банке с красителем должны быть эти данные. У меня 7,5 мл на 1 кг.
