Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Indesit C132G
    По умолчанию Indesit C132G
    При переносе холодильника случайно сорвали колодку с компрессора. На этой колодке подключены 3 провода (земля и два провода 220 В.) - коричневый, синий и зеленый. Как подключить колодку к компрессору понятно - на штыри на компрессоре. Однако к колодке подведены не 3 провода, а 4 - коричневый, синий, зеленый и красный. Как их то подключить? Если есть возможность, хотел бы получить фото с подключением колодки.
    Дайте фото колодки - компрессора менялись в зависимости от наличия.
    Не смог вложить фото, выложил сюда http://zalil.ru/31861387
    Коричневый на -L ,синий -N,красный -на нижний центральный -С,зеленый на корпус компрессора.
    Коричневый-L(Фаза), Синий -N(0),красный -на нижний центральный у меня S, и остается вывод с номером -1.Прозвонил все выводы. N и S замкнуты между собой и с выводами на 2 обмотки компрессора, 3 вывод обмотки компрессора звонится с выводом -1.Думаю надо подключить красный на S, коричневый на L(фаза),а синий на 1.
    22.10.2011
    1,329
    Дабы не плодить темы спрашиваю тут.
    Indesit C132G.016 - в нижней части ХК овощи мерзнут хотя регулятор на 3-й точке (т.е. вблизи самого минимума). Обмерзает задняя стенка ХК. Сверху легкий налет снега, по стенкам замерзшие капли воды. Внизу наморожены небольшие куски льда (видимо вода стекала по стенке и замерзала).
    С начала эксплуатации такого не наблюдалось. Наверное, с год как прогрессирует проблема. Компрессор периодически включается и отключается.
    На термостат грешить?
    Термостат
    22.10.2011
    1,329
    Спасибо за наводку. Сильно муторно его менять?
    То есть на максимуме для этой модели ! Вообще против , а не по часовой стрелке , увеличивается температура хранения. Хотя таким вот пользователям надо термостат сменить за пол стоимости холодильника , а потом уж объяснять , где и что в инструкции читать.
    22.10.2011
    1,329
    Скрин из инструкции прилагаю. На картинке регулятор стоит на 4-й точке. Сейчас по факту на 3-й, т.е. еще ближе к минимуму. В 2010, если мне склероз не изменяет, я его ставил на 6-ю. Т.е. налицо прогрессирующее повышение настройки температуры.
    Поставил я его на самый минимум охлаждения, посмотрю что будет. Но судя по динамике, менять придется. Посему вопрос о процедуре замены остается открытм. Ну и какая модель термостата нужна.
    22.10.2011
    1,329
    Тэкс, для этого аппарата под кодом C00851092 заявлено аж 4 термостата.
    ТАМ133-1М-14 или 077В6683
    ТАМ133-1М-91 или 077В6686
    Взаимозаменяемость у них полная?
    Какие-нибудь еще аналоги есть?
    На лицо засор КТ или утечка , так как потерю производительности компрессора не рассматриваю. Ты ж , вроде , холодильщик ?
    Конец сильфонной трубки плотно прижат к испарителю ? Если есть возможность, а она я так думаю есть, то в этой же точке закрепи датчик выносного термометра и посмотри показания. Если они никак не доходят до температуры отключения термостата , то вывод сам сделаешь. Испаритель в нормальном виде не должен обрастать шубой , если только ты его специально недозаправил. Ещё точнее проколоть заправочный конец и посмотреть давление всасывания. Если на 134м оно около 0,1 , то и так будет ясно , потому, что при 0 уже и мёрзнуть будет только начало испарителя. На 600м -0,3 и проколкой в любом случае работать при остановке компрессора.
    22.10.2011
    1,329
    А на него есть сервис-мануал со схемой размещения трубки? Ну или словами, как до нее добраться.
    Поскольку занимаюсь исключительно контроллерами и системами мониторинга, инструмента для работы с фреоновым контуром у меня нет. Посему придется диагностировать косвенно.
    Контроллер с датчиком температуры для измерений найду.
    Вот его в конец испарителя и приклей скотчем , картина вырисуется хоть какая то.
    Уважаемые форумчане Холодильник Indesit C132G 016. Перестала работать холодильная камера . Морозильная работает. Подскажите
    Цитата Сообщение от michal.7 Посмотреть сообщение
    Подскажите
    "вырезать аппендицит по фото"? Например может быть утечка..
    Морозильная то работает , компрессор там вроде один. А чем почистить дренажное отверстие ? Не ругайте меня сильно , ни когда в жизни не имел дело с холодильниками.
    А на холодильную газа уже не хватает.. Дренаж забит-контур сгнил-газ ушёл.. Это я гадаю просто)
    Большое спасибо
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit BIA 18
    от stepnew в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 00:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 22:17
  5. Задняя стенка замерзает Indesit C132G.016
    от matan1977 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:05
