Здравствуйте.
Имеется сплит-система Toshiba RAS-10SKHP-E, используется полтора года. В последнее время при включении появляется сильный шум внутреннего блока, вентилятор работает рывками, а через 15-20 минут все приходит в норму, работает ровно и тихо.
По аналогии со старым тепловентилятором предполагал что может где-нибудь на сальниках (если, конечно таковые есть) загустела или высохла смазка. Вызвал специалистов из фирмы, сказали что вышел из строя двигатель вентилятора, нужно менять. Подскажите, как может выйти из строя двигатель, чтобы через несколько минут после включения все время работать нормально?
Спасибо.
