Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Liebherr CU2711_2005 год рождения_шуба на стенке_морзилка не морозит
    Радость Liebherr CU2711_2005 год рождения_шуба на стенке_морзилка не морозит
    уважаемые мастера!
    в верхнем отсеке образуется снежно-ледяная шуба.
    морозильник не морозит, а охлаждает.
    внутреннее освещение горит постоянно, если был включен cool-plus (видно через уплотнитель).
    к чему готовиться? в растерянности от цен на вызов мастера- от 400 до 1800 руб.
    соседи по даче вызывали двух разных мастеров на ремонт своего холодильника. один мастер специально наговорил кучу диагнозов и выставил огромный счет на ремонт. второй мастер просто поправил датчик недорого и все.
    как вызвать добросовестного мастера?
    благодарю вас за понимание и добрые честные ответы..
    для начала разморозьте свой холодильник в течении пару суток.
    Уважаемый Bub,
    благодарю за Ваш отклик.
    Следуя вашей инструкции, сегодня, спустя двое суток включила пустой холодильник. Включила в 12 часов. Счас 20-00 часов. На верхнем отсеке, ровно на половине если начертить линию горизонта, слева уже начал образовываться айсберг 3х3 см и далее по горизонту снежные капли пока до середины стены.
    Начинаю закидывать продукты.
    Холод стоит на цифре 4. Специально выбирала холодильник с минимумом электроники, чтобы ломаться было нечему.:-))
    Какие ваши предположения и советы?
    П.С. простите, громко и жирно не писала "как вызвать мастера", это сделал робот.
    Утечка хладагента или засор КТ. И в 1800 даже в Брянске не уложитесь. Ищите по регистрации мастера на форуме, здесь все хорошие.
    cu2721_cu2711_711863.jpg Снизу МК , ХК с термостатом.
  1. Liebherr CN30330. Морозит, но не выключается
    от xolod214 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 15:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 07:44
  3. Liebherr C 4001 морозит холодильная камера
    от vovka_rus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:49
  4. Liebherr C 4001 морозит холодильная камера
  5. Liebherr CBP 40560 2008г. не морозит
    от Fedorych в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 07:51
