Показано с 1 по 16 из 16
Тема: застучал битцер
    По умолчанию застучал битцер
    всем доброго времени суток. помогите разобраться с работай компрессора, потому, что в этом деля не волоку. двух компрессорная низкотемпературная централь. на одном из компрессоров стоит клапан производительности. так вот, при работе компрессора при давлении всасывания свыше 0.8 бар работает тихо, как ему положено. при понижении давления ниже 0.5 бар начинает появляться стук в области головок. при этом чем ниже давление тем, тем выше чистота стука. вставка на отключение установлена 0. централь не новая, б/у. до этого работала на другом магазине. при монтаже, как уверяет заказчик, монтажниками было заменено масло и все фильтра. потребители (бонеты) от этой же централи. отработало после монтажа почти год без проблем. и вот резко возникла проблема.
    гидроудар исключил так нет и не было признаков заливания компрессора, да и при закрытии вентиля на всасывающей стороне стук не исчезает. + стоит житкоотделитель.
    вторы делом проверили клапанные доски - все целое. поршни также в идеале, не царапин ни задирав, на цилиндрах виды заводское шабрование.
    пребывали убирать и ставить клапан производительности - проблема осталось.
    подвешивали и вскрывали крышку поддона компрессора - визуально все целое. в итоге остановились на мысли, что клапанные доски, но когда перекинули местами с другим компрессорам - стук остался. вибрации нет. кто сталкивался подскажите, что еще может стучать? мажет пальцы или выработка шатуна или коленвала. почему начинает стучать при давлении ниже 0.5 бар.
    А убирали как? Меняли бошку или просто откидывали катушку?
    24,829
    беларусь, ты хоть марку зелёного скажи.. там есть нюансы. в отличие октагона например..
    27.06.2010
    2,964
    помнится, такие же симптомы с боком были. выработалась баббитовая втулка, в которой коленвал держался
    скину завтра, по памяти не помню
    24,829
    армию вспомни.. -"это залёт воин" (с).. как же ты спрашиваешь чего то если даже имя компрессора не помнишь а?))
    да повсякому. и питание с катушки убирал и бошку менял. кстаци с питание катушки начинает стучать раньше. обестачиваешь работае тихо - до 0.3 бар. а от 0 до 0,3 с катушкой или без нее всеровно стучит.
    Это может сам клапан производительности стучать. Посмотри документацию и поймешь принцип работы, а далее по обстоятельствам. Когда клапан отсекает бошку - звук меняется.
    просто боюсь ошибиться но вроде бы как этот Bitzer 6G-40.2(Y)
    24,829
    на боках эти херни очень даже громко брякают.
    24,829
    Bitzer 6G-40.2(Y)
    а ты поставь заместо той башку без рагрузки-ясно будет в ней ли дело
    бошку вместе с клапаном призводительности и клапанной доской перекинул с 1 на 2 компрессор там не стучит.проблема где-то глубже на 1 компрессоре.
    беларусь, тады тебе флаг в руки и вперед разбирать, здесь никто не сможет послушать, понюхать и тд.
    да это понятно (что разбирать). хотя бы подсказали бы на что обращать особое внимание при разборке.
    На все. Кромя тебя этот стук и откуда он никто не услышит. Что может быть уже подсказали, но если это не вариант то дерзай.
    27.10.2010
    2,050
    больше к этому склонен, смотря как долго компрессор работал с уменьшенной мощностью.
  1. Застучал внутренний блок FTXB20C
    от SergeySe в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 18:30
  2. битцер с инвертором
    от ДмитрийК в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 04:59
  3. БИТЦЕР
    от Zam-1 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:20
  4. битцер
    от кистинев ю в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 02:40
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03
