Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    08.07.2012
    18
    По умолчанию Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    здравствуйте уважаемое сообщество. вообще есть у меня компрессор и конденсатор честно добытые :-d и вот хочу найти им применение - сделать небольшой холодильничек, а так как я в этом вопросе ноль то прошу вашей помощи.
    меня интерисует расчет: чего какого и сколько нужно. из исходных данных: компрессор (марку сообщу завтра), конденсатор (тут будет фото завтра) ну фильтр и капилярку я куплю (но нужно знать какие), испаритель хочу сделать в виде медной трубки... что еще нужно?
    з.ы. прошу коменты типа: немучайся и поди купи готовый оставить при себе - тут есть много "за" чтоб делать самому. заранее спасибо.
    08.03.2011
    4,896
    Чем будешь ваять?
    08.07.2012
    18
    Вы имеете ввиду чем буду паять? Горелку найду. С заправкой тож чтото решу.
    15.08.2009
    3,294
    а шкарчик из чего мудрить бушь и какого типоразмера?
    08.03.2011
    4,896
    Так же придётся решить что то с вакуумником,коллектором,и где-нибудь надыбать элементарные знания по заправке.
    Уважаемый lexx_l, имел в штате спецов с высшим образованием, казалось бы, что хотя бы с теорией не должно быть проблем. Но не посчитать, не припаять... В результате, таскали баллоны и подавали инструмент. Самостоятельная работа одного из таких специалистов, ограничивалась чисткой и продувкой конденсаторов на встройках. Потому советую заглянуть в теорию самостоятельно. И почитать внимательно и без "максимализма". Потому что иногда то что кажется легко, на практике сложно. Но хотелось бы, что бы у вас все получилось.
    компрессор б у? разгерметезирован? как долго и где стоял? если все ответы да то готовтесь к замене масла,и это только начало,сделать холодильник с нуля и для мастера задача не из простых,а не имея опыта,инструмента вас ждет долгий не дешевый путь,но как говорится стучащемуся да откроется а мы чем можем поможем
    08.07.2012
    18
    Шкафчик скорей всего будет ОСБ, примерный размер 500*500*1000мм. Самое главное забыл написать : температура внутри в пределах 0-15 градусов. Вакуумник найду (У ЗНАКОМОГО ЕСТЬ и вроде говорил есть остатки фреона и станция) а вот сколько задувать его туда? Компрессор снят с холодильника - капиляр перегнил а сам агрегат рабочий. В снятом виде уже пару недель... про замену масла читал, но какого и сколько, а главное как его туда слить и залить... вообщем вопросов пока много.
    Для начала хочу расчитать чего и сколько нужно. Кто может помочь и какие еще исходные данные нужны?
    Скачал култул - пока неразобрался- много непонятных данных. Посоветуйте что почитать так чтоб и незапутаться и голову лишним незабить и понятно было.
    24,827
    Скачал култул
    а где это его так легко взял и скачал?))
    08.07.2012
    18
    Где скачал уже непомню, но версия демо 7,02
    8,468
    достаточно будет книжки под авторством Кругляк, Лепаев "Ремонт бытовых холодильников")))
    А демоверсию CoolTool выкини-она тебе нәх не нужна...
    для начала проверте компрессор 1-омметром на пробой,один провод на один из трех контактов компр второй на корпус.2-запустите компрессор через реле и закройте пальцем нагнетательный патрубок,при исправном мк давление нельзя удержать.3при работающем мк закройте всас пальцем и отключите мк,ваккуум создаваемый мк не должен изменятся.После всех прцедур заклепайте патрубки .
    если не хранился в влажном месте будем считать что влаги не натянул и замену масла или осушение оставим на потом.
    24,827
    аккуратнее с такими советами)) можно понять что клепать надо именно патрубки МК, а не впаянные в них "хвосты" трубок..
    08.07.2012
    18
    Компрессор был рабочий и хранился в сухом месте, но все же сегодня проверю и заклепаю.
    08.07.2012
    18
    Компрессор включил - рабочий. Дует и всасывает когда выключаеш держит вакуум но из третьей (заклепаной) трубки (я так понимаю она для заправки) подсасывает или поддувает, но это мы устраним... Из параметров компрессора удалось узнать только то что он на 134а фреон и сделан во франции, мощность установить неудалось
    Сразу назрел вопрос: можно ли его перевести на 12 фреон (просто заправить ним есть возможность)?
    она подсасует,и если она подсасует, то ваккум держать не будет.
    да
    Дует
    "Дуть" может по разному. И смех и грех без инструмента.Пальцем давление удалось удержать?
    06.05.2008
    2,733
    капиляр перегнил
    это как? медный?? алюминиевые ж недавно только появились
    и шкафчик из ОСБ... это чтоль из древесно-стужечной плиты? не очень то класный материал для холодильника...
    08.07.2012
    18
    Очень тяжело. А сколько он надувать должен? можно ж манометр подцепить.
    08.07.2012
    18
    капиляр медный но на месте где он отгнил такое как купорос, может агресивное чтото попало... Осб только снаружи, а внутри пенопласт и наверно пластик или оргстекло - там конденсата будет...
  1. samsung RL 34-ECSW типичная проблема, помогите с теорией
    от Павел1991 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 13:16
  2. Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    от Неверблюд в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 08:20
  3. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
