Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 103
Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования
  1. #41
    21.02.2009
    40
    точно так !
    а если в верхнем то +50%, но конечно-же с учётом климатических условий могут быть большие поправки.
  2. #42
    21.02.2009
    40
    ну вот скажи какой кондёр надо на этот компрессор если он работает при минус 40?Вложение 9963
    я поставлю не менее 40квт, или он у вас и стартует сразу с -40, и оттайки ему не нужны, и каждый день очистка кархером, да ? а на улице +40 и какой-же ваш выбор?
  3. #43
    06.05.2011
    155
    Подскажите, как считать теплопритоки от ларей, витрин, бонет, холодильников и прочего торгового оборудования?
  4. #44
    Складываешь их вместе и получаешь сумму.
  5. #45
    06.05.2011
    155
    Что складывать то? Тепловая мощность сбрасываемая с конденсатора примерно равна холодильной, сбрасываемой в охлаждаемый объём. А из охлаждаемого объёма холод, по идее, через стенки и стекло витрины должен уйти в торговый зал, где встретившись с теплом конденсатора поглотить его, и согреть себя. Круг замыкается.
    Пробовал взять электрическую мощность, и посчитать, что вся она переходит в тепло - получается слишком мало.
    Потому и спрашиваю.
  6. #46
    Gefest, если бы все так шолколадно было то тогда нах кондиционеры в торговом зале не нужны. И откуда там при встроенном холоде жара берется? Ума не приложу, ведь круг замыкается.
    А считается по простому - электрическая мощность оборудования складывается, прибавляется к теплопритокам от помещения и людей (продавцов и покупателей) и получается нужная производительность кондиционера.
  7. #47
    Теплопритоки-это теплота поступающая извне, а в твоём случае правильно "тепловыделения". Считать надо так. Холодопроизводительнось аппарата (теплота подведённая к испарителю) + теплота эквивалентная мощности привода и вентиляторов, если охлаждение КД динамическое. Это если прямо на вопрос. Ну а тепловая нагрузка от людей, оргтехники, освещения и т.д.-это уже другой разговор.
  8. #48
    06.05.2011
    155
    Ну, люди дают 100Вт/шт, оргтехника 40% от потребляемой электрической мощности, люминисцентные лампы - 25Вт/м, лампы накаливания - по потребляемой электрической мощности... Всё правильно?
    А для витрин и прочего торгового оборудования с встроенным конденсатором брать холодильную, и 40% электрической мощности?
    А если есть, например, открытые горки, то их холодильную мощность нужно вычитать из тепловыделений?
  9. #49
    Еще лет 12-13 назад один хороший инженер по промхолоду на такой мой вопрос ответил - все просто, чтобы не заморачиваться просто считай номинальную электрическую мощность этого оборудования. За все это время ни разу не окарал с расчетом, все работает.
    Вот для примера запрос: Продуктовый магазин 1-й этаж жилого дома(шлакоблок), 30 м/кв. 12 витрин и шкафов
    теплопритоки помещения - 4,5 кВт
    теплопритоки от людей - 1 кВт
    теплопритоки от оборудования - 4,5 кВт
    Итого 10 кВт
    Расчет делается за 10 минут. Кстати надо у Алексея sahholod спросить как оно там работает.
  10. #50
    06.05.2011
    155
    2LEO351: Теплопритоки от помещения - 4,5кВт/30кв.м. = 150Вт/м? Почему не 100?
    Теплопритоки от оборудования 4,5 кВт, это электрическая мощность? Ничего себе.
    И всё-таки, тепло произведенное конденсатором взаимоуничтожается с холодом, произведенным испарителем (и всё шоколадно)), или его надо отдельно учитывать?
  11. #51
    На это "взаимоуничтожение" затрачена работа равная мощности эл. привода.
  12. #52
    Gefest, такое ощущение что ты первый раз все это видишь и пытаешься посчитать.
    Патамушта эта магазин, там окна большие, стены тоньше, дверями постоянно хлопают, свет днем не выключают.... 100Вт это ты в квартиру или офис считай.
    12 витрин и шкафов по 300-500Вт это и есть 4,5 кВт их электрической мощности, а чтобы выделяемое при этом тепло отвести надо 4,5 кВт холодопроизводительности кондиционера.
  13. #53
    21.02.2009
    40
    такого рода теплопритоки крайне не постоянны, к эл.мощности можно добавить тепло от трения и эл.потерь на железе и прочие, можно вспомнить и вынос холода с продукцией и ещё много чего, ток-ма никому это не нужно, всегда используют номинал(лишно мне больше нравится ном.хладопроизводит) или разработанные коэффициенты.
    прилогаю пару простеньких калькуляторов, попробуйте обсчитать что-нибуть уже работающее, меняйте все вводные данные и наблюдайте за изменением результата, оно может быть полезно при расчёте теплопритока и выборе мощности.
    Вложения Вложения
  14. #54
    Мне надо сделать расчет испарителя для охладителя напитков шкафного типа с системой No Frost, подскажите какой тип испарителя рассчитывать, и помогите с материалом. Заранее благодарен.
  15. #55
    а деньги пополам?)
  16. #56
    подскажите пожайлуста какие могут быть последсвия установки более мощного компрессора относительно того что был установлен ранее на кондиционере
  17. #57
    "захлебнется" конденсатор и кипение уйдет в минус(шуба начнет намерзать).
  18. #58
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    На сколько "более мощного"?
  19. #59
    в магазинах летом ночью при +18 штатные в минус уходят....Чего рассуждать
  20. #60
    17.05.2011
    51
    Добрый день нужна помощь в проекте оборудования для кондиционирования помещений по данной схеме..... Вопрос в том, нужны ли регуляторы давления кипения типа KVP на испарители и чего бы не помешало ещё добавить???Холод система с&#1.jpg
  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15
