скажите пожалуйста, какую максимальную минусовую температуру можно получить с помощью холодильника, от чего ето зависит(тип фреона?). к примеру, можно ли получить температуру минус 100 градусов цельсия? спасибо)
какого холодильника?лабораторногÐ ¾?можно и абсолютный ноль по кельвину.только тебе зачем?интересно..
нужно от -160 до -180, на чём работает лабораторный холодильник-жидком азоте? нужно для охлаждения газа.
олечка ну вы и разоргнались на воздухе оптимал -90. а вы гелий хотите вскипятить))( и для чего ?)
олег))
то есть до минус 90 дойти можно, ето на обычном фреоне? а больше, надо минус 160? газ метан
мне надо перевести метан в жидкую фазу, для етого надо температура минус 160, вот я и пытаюсь выяснить как её получить можно и возможно ли вообще сделать ето холодильником?)
посмотри здесь уже всё написано,а как это дома сделать???????http://works.tarefer.ru/89/100302/index.html
вот мне и хотелось бы узнать, на чём такая установка работать может, а собрать мы сами смогём:rolleyes:
если могли бы сделали давно уже. для этого есть компрессора многоступенчатые(для сжатия).экономически не выгодно
если я правильно понял, то охлаждение там происходит путём расширения в детандере, а потом в жидкой фазе отводится, но после отведения его например в балон, который находится в комнатной температуре то метан моментально перейдёт в газовую форму?! то есть надо как то охладить балон, но если охладить сам балон до - 160 то и детандер не нужен по сути!
если чтото я путаю смело поправляйте я в етом новичок)
реально вам надо найти кислородную станцию и в сосуде дюара приобрести жидкий азот темп менее 190 гр установка получится довольно простая но одноразовая,иначе делать многокаскадную установку или криогенную у-ку ???
вы думаете что обычный холодильник не выдержит температур жидкого азота? ведь перевозят азот в сосудах дьюара,а ето обычный алюминий. хочу попробовать залить жидкий азот в холодильник, что можете посоветовать?
вам так и советуют только в сосуде дюара вауукумная изоляция ,а в х-ке ппу и из холодильника ж азот вытечет .устройство должно быть либо теплообменник с выходом паров азота либо погружного типа.
нет азот относится к неконденсирующимся газам и получают используя эффект джоуля-томсона при дросселировании газа на криогенных уст-ках ожжижают воздух затем разделяют на азот и кислород. возможно получение очень низких температур и в многокаскадных у-ках используя разные х.а. в каждом каскаде , но это используется и испытательных камерах ,лабораторных и научных установках как отмечалось выше они сложны и экон. не выгодны.
есть установки в городе,каскадныя на 22 и 13 фреоне,с подачей в камеру жидкого азота и с вакуумным насосом.установкам лет 25-30,хозяева говорят.что на фреоне достигали -120,а с подачей азота еще меньше.не помню уже название агрегата ,дело давно было,заказчик хотел восстановить одну из них
microklima, не верю! как правило это лабораторные камеры на гдр-овских компрессюках илка.. по паспорту минус 65.. в реале можно пониже но не 120..
