Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , какое рабочее давление кондиционера работающего на 410 фреоне при температуре на улице +25, +30. Заранее спасибо !
Здесь можно глянуть: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post51528
Неужели никто не заправлял по давлению ?
А что,по температуре кипения заправить не судьба?
В том то то и дело что нет возможности )
Как это?Нет шкалы кипения на манометре!?
новисы всегда ориентируются по давлению
А когда спрашиваешь параметры цикла на старт апе, бодро отвечают: давление было рабочее)))
Вы конечно извините ! Но вопрос простой, а ответа по этому вопросу нет ...
Ответа нету, потому что вопрос глупый.
Нету такого понятие рабочее давление в контуре.
Есть давления кипения и конденсации, температуры нагнетания, на выходе конденсатора, на выходе испарителя.
Во многих мануалах,есть данные по рабочему давлению(например для R22 ,при 35 градусах по цельсию 4-5кг/кв.см)Не нужно быть семи пядей во лбу,чтобы по таблице высчитать давление для 410-го.
Давление и температура для мну это одно и тоже. Пересчитываю не задумываясь.
Также рулит CoolApp на Андроиде. И пофиг какой фреон))
Да и фиг с ним, что разные.
Главное, что Cool App + манометр контактные термометры или Testo570 рулят![]()
я сейчас на отдыхе, из инструмента в машине остался только коллектор и то случайно у друзей стоит 50 Маквей (кассета ) плохо холодит давление на всасе при температуре +27 6 атм. Достать фреон не проблема вот и пытаюсь у вас узнать какое давление должно быть , помоему около 8.5 или я ошибаюсь ?
игорь1206. Если на 410-ть как я понял, то давление очень низкое и прейдётся перезаправлятьь заново. Большошая утечка, фракции убежали![]()
