Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Наченающий мастер! Помогите в чем мой касяк, и что может быть!
    По умолчанию Наченающий мастер! Помогите в чем мой касяк, и что может быть!
    Холодильник Indesit однокомпрессорный R134! Позвонили сказали что нет холода в хк. Приехал решил проверить кт. Был засор. Продул немного, и заправил его. Но дал немного (10-15 R600. Проверил час и уехал. На следующий день звонят нет холода нигде! Интересно. Может утечка где? В пене, или на обогреве? Свои швы проверял все ОК! Может я в чем-то не прав?
    Учить не мое. Просто спрошу, почему засор? Далее что есть 10-15 ? Когда продувал, морозилку согрел?
    Мало данных. Но высокая вероятность того, что это было НЕ засорение.
    Скорее всего утечка, да? А где вероятность?
    Хотели сказать где гарантии что будет утечка? Так нет таких гарантий. У парней со стажем есть статистика. Так вот частота засоров в Indesit ничтожна.
    Давайте про мух поподробнее (хотя вообще-то вопрос лучше задавать с указанием модели: белый двухкамерный однокомпрессорный Индезит - это не очень правильно):
    Цитата Сообщение от Rytver Посмотреть сообщение
    ... Но дал немного (10-15...) R600.
    10-15 чего? Процентов, грамм, тонн??? С чем связано его введение, не любопытство же? Что за 600-й - фирменный, или для зажигалок?
    ... Проверил час и уехал. На следующий день звонят нет холода нигде!
    Что было в камерах через час проверки? Температура - какая? Почему была уверенность, что этот коктейль с 600-м будет работать как родной газ?
    ... Интересно. Может утечка где? В пене, или на обогреве? Свои швы проверял все ОК! Может я в чем-то не прав?
    С тем же успехом может быть и по компрессору, и по влаге (про фильтр не писАлось), и засорение.
    Всем доброго здоровичка, смотрю тема умерла... предлогаю оживить ее.
    вопрос такой: холодильник индезит, не было холода в хк, возникло предположение что частичный засор в кт, продавил, поменял ф-о, отвакуумировал, заправил, на всасе давление ушло в минус, выключил мк, давление не охотно вырывнивалось. вскрыл контур, продавил кт, закачал воздух, включил, все нормально. отвакуумитовал, загнал дозу, всас в минус, после отключения нужно около 1 часа что бы давление выровнялось. подскажите куда копать? вакуумирую минут 30. фильтр поставил на 30гр.
  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  3. что может быть
    от sandromed в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:32
  4. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32
