стандартная утечка на криспи по испарителю. если подозрение-рой там. пайка жёваным говном...
Cryspi не применяет в своих витринах уже с 2007 г испарители с докипателями.
специально для muravei77:компрессор,который я менял по гарантии кубигель чего-то там 90TB.
Фомин СП, ты ещё удивляешься чему то в криспи.. чёртова дюжина магазинов на приме и гамме отучили меня удивлятся.. как можно ставить контроллер -реле 8а на прямую коммутацию 2192.. как можно делать "кривые" стёкла.. как можно ставить ТЭНы с вечно отгорающими наконечниками..как можно паять как насрал.. как. как. как.. в жопу озёры со своими хреновинами. и не только криспи. и италфрост тудаж..
Парни проблема низкотемпературные 2 витрина иннова 1500 не набирают холод,хотя на испарителе -30 градусов!еле-еле -12 набирают, что делать ума пока не приложу!Увеличил время работы и оттайка настроил,что бы не обмерзал испаритель!Предполагаю может поставить вентиляторы на испаритель?что посоветуете?
В помещение не жарко,кандеры чистые
Сервисные штуцер не ставил,по ощущениям фреона достаточно
Капиллярка вроде не обмерзшая и фильтр особо не холодный!испар правда не разбирал!думаете поменять фильтр и перезаправить?витрине пол года
