Показано с 1 по 20 из 21
Тема: АТЛАНТ 6026 помогите с диагностикой, не выключается холодильная камера.
    18.06.2012
    7
    По умолчанию АТЛАНТ 6026 помогите с диагностикой, не выключается холодильная камера.
    Здравствуйте! Хк. атлант 6026, двух моторный, морозилка включается, выключается как положено, а вот холодильная камера постоянно работает при любом положении регулятора не отключается, когда холодильную камеру выключаю - потом включаю - сразу начинает работать, морозит хорошо, притензий нет (даже на минимуме), намерзание на задней стенке присутствует не значительное при минимальном положении регулятора, если регулятор на максимуме - намерзание чуть больше. При визуальном осмотре с внешней стороны - утечки нет. Менять термостат? У кого какое мнение по поводу этой поломки подскажите пожалуйста.
    Спасибо!
    Задняя стенка должна покрываться инеем на 2 полки (бывает больше, посмотреть можно по подтекам на стенке от капель), намерзать ничего не должно, равномерный иней. Если все как положено, возможно проблема в терморегуляторе (проверить можно термометром - средняя полка 5 градусов). Если намораживает горки льда - вариантов поломки много, от утечки до засора в системе. Вызывайте мастера, пока не умер компрессор.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Вот тут по подробнее! Намерзает как? Ровным слоем ( на задней стенке-испарителе, ровный прямоукольник должен быть и намерзать равномерно). Если намерзает верхняя часть испарителя не равномерно, то утечка. А если очень жарко , но задняя стенка покрыта инием полностью , то это беда с похолоданием уйдёт, или настройка терморегулятора не помешает.
    16.08.2011
    2,645
    И не помешает чистка конденсатора от пыли. Mr., читайте инструкцию.
    18.06.2012
    7
    Намерзание идёт равномерно на две полки - покрыто инием при минимальном положении регулятора,(глыб льда нет), температура на средней полке +5, конденсатор чистый - без пыли (слегка тёплый - равномерно), прошлись мыльным раствором, утечки не обнаружили.... что посоветуете? как долго протянет компрессор, выключаю 4-5 раз вдень на пол часа. Холодильнику 4 года.
    16.08.2011
    2,645
    Так значит, всё-таки отключается?
    20.06.2009
    2,571
    Mr.Промерь температуру испарителя и тогда будешь знать как хол. работает.
    18.06.2012
    7
    mixvarn, да отключается в ручную, когда регулятор на ноль выставляю - холодильная камера выключена.
    Менять термостат?
    Уже поздно, только холодильник целиком . Такие неисправности вообще не лечатся.
    18.06.2012
    7
    r13а, очень конечно печально, ему всего 4 года....
    поставил терморегулятор по середине на всю ночь, утром встал - холодильная камера работает (равномерный иний, квадратиком до середины второй полки с верху), выключил её и сново включил (положение терморегулятора поставил в тоже положение что и был до этого) - холодильная камера не включилась, прошло минут 20 - потом она сама включилась, т.е. холодильная камера включается, но не выключается - приговор окончательный - ему ппц?
    просто если была утечка, значит не должно хватать холода, тогда бы холодильная камера включилась сразу после её включения, почему она включилась через 20 мин, значит холода хватало - тогда почему сама не выключалась??... - не пойму логики....
    16.08.2011
    2,645
    -Больше так не делайте!
    -Температура в камере +5 ?
    18.06.2012
    7
    mixvarn, да +5
    16.08.2011
    2,645
    попробуйте поставить на min и понаблюдать с контролем температуры. Но нехорошее предчувствие, что утечка хладагента.
    18.06.2012
    7
    Вызвал я мастера с сервиса, пришёл поменял термостат, сказал что будет работать, прошло пару дней, та же история, вызвал опять, пришёл парень говорит что тут не в термостате а в том что не морозит он нормально - поэтому не выключается, перезаправил хладагеном - морозить стал чуток лучше, но проблема осталась... - опять им звоню, уже холодильник забрали в сервис, сказали что утечки нет, а наверняка засор, привезли домой, морозит вообще супер - вся задняя стенка покрыта тоненьким равномерным инием на минимальном положении регулятора (раньше только первые две полки) температура на средней полке утром -3 днём в процессе открывания закрывания дверей не поднимается выше +5... НО ЁПРСТ он не выключается постоянно маслает, что делать опять им звонить - скажут ты какой то не нормальный...
    С одним с сервиса разговаривал - он говорит - а кто тебе сказал что холодильник должен выключаться... есть такие холодильники что сутками работают и всё нормально...
    Вот такая история....
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Возможно отслоение колбы от испарителя или в колбе вода.Пру раз встречался с подобным дефектом.Лечиться переносом сильфона термостата на испаритель.
    20.03.2011
    71
    Имеется ввиду,колба в которую опускается сильфонная трубка термостата Х.К.
    20.06.2009
    2,571
    Mr. Найдите нормального мастера, который вплотную займётся вашим холодильником и доведёт ваш ремонм до конца.
    ...С одним с сервиса разговаривал - он говорит - а кто тебе сказал что холодильник должен выключаться... есть такие холодильники что сутками работают и всё нормально... ...
    Ну это... мастер по ходу незнаком с терминами "ГОСТ на отремонтированные холодильники" и "КРВ" (аббревиатура из него).
    А то что работают, то счета не этот мастер оплачивает. И что с ними ничего не случается - это не заслуга того мастера...
    20.06.2009
    2,571
    Mr. Лутше регион, облость, город скажите.
    18.06.2012
    7
    sonik, Хмельницкий
  1. Атлант МХМ-1704-00 КШД 370/115 Холодильная камера
    от 77ww в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 07:25
  2. Холодильная камера Атлант 7203-100
    от veles388 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 06:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 17:05
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 15:21
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 20:36
