Показано с 21 по 40 из 60
Тема: холодильник Lg Gr-462 Fdc замерзает
    биметал должен звониться только в охлажденном состоянии от минус10с и холоднее.
    Он в прошлый раз звонился когда холодный был, а в этот раз я где-то через час его проверил - не звонится, только 72 градуса и ТЭН.
    в общем ребята, надежда на контакты почищенные, а иначе - парадокс
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от aromiks Посмотреть сообщение
    .. где-то через час его проверил - не звонится, ...
    Через час какая на нем температура? Если ниже -12 не звонится - поменяй. Были случаи - негерметичная прозрачная колба, внутри испарина или роса или, вообще, заполнен водой на 3/4 -работать не будет.
    через час, честно говоря, не знаю какая была, может и мало ему холода было. но вроде в колбе потеков, испарин нет и герметика норма. а если что его надо цельным узлом менять с проводами и разъемами и где его взять?
    И еще если ТЭН звонится он должен нагреваться или не факт?
  5. #25
    значит так: опять25. замерз. разобрал... биметалл звонится холодный. прогрелся не звонится, все как положено. термит 72 градуса звонится в норме. часики отрабатывают. контакты почистил на всякий случай. тэн звонится.
    я просто в шоке , что еще ему надо для оттайки?????????????
  6. #26
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    А сопротивление ТЭНа какое?
  7. #27
    извините не мерял... мой минус а какое должно быть????
  8. #28
    крутишь таймер на оттайку и проверяешь напряжение на тэне.если нету перемещайся на биметал если на биметалле напруга, тогда делай выводы. цепь должна замкнутся. либо ставь токовые клещи на провод тена и проверь если есть потребление.
  9. #29
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    точно не скажу, гдето 150-200 ом, зависит от мощности , или попробуй кинуть на тэн 220, проверить греет ли он?
  10. #30
    кинул на тэн 220, и он не оттаивает. звонится - цепь есть а сам не греет. Что с ним может быть? Если менять то какой подойдет, а то для ЛГ своего врядли найду?
  11. #31
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Можно поставить стеклянный под испаритель, только не забудь биметалл перенести вверх, что бы оттайка была полной
  12. #32
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    можно поставить стеклянный под испаритель, только не забудь биметалл перенести вверх, что бы оттайка была полной. и продумай крепление, и козырек. я делаю из металлопрофиля для гипсокартона 40/40
  13. #33
    а что с этим может быть если он звонится, цепь то есть. если б сгорел тоь не было бы.
  14. #34
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Сколько ОМ?
  15. #35
    15.04.2009
    5,737
    Может звониться, но под нагрузкой может быть обрыв ("сопля" называется ). Сними его, подай на него 220v -если не будет греться - меняй.
    И с биметаллом разберись, а то как-то непонятно:
  16. #36
    Так с биметалом понятно, он отрабатывает на холодную звонится, как полежит минут 20 нагреется и не звонится.
    А вот с ТЭНом не ясно. Подал напрямую 220 не хочет греть, а сам звонится, где ж сопля... типа когда в нагрузке пропадает цепь???
    И где ж я такой ТЭН возьму, 15-ти летней давности холодило?
  17. #37
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    тебе же ясно zausenets написал,встречается такой дефект...на холодную звонится ,на горячую,тоесть под нагрузкой уходит в обрыв.если не греет при подаче 220,тэну хана.ps.бывает дохнет сам моторчик таймера.
  18. #38
    20.08.2009
    956
    403 модель,но таймер такой же.
    Последний раз редактировалось strit71; 04.02.2010 в 02:02.
  19. #39
    сопротивление ТЭНа 350 Ом
  20. #40
    Сколько ОМ?
    350
  1. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  2. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
  3. замерзает испаритель
    от Lamanoff в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:57
  4. Холодильник BOSCH 160 замерзает
    от Андрей Ан в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 10:12
