Сталкивался с подобной проблемой. Медленно вращался вентилятор на испарителе.
Если внимательно приглядетьса на фото-испаритель слегка завален и нет уклона для слива талой воды и как результат водичка из поддона обратно покрывает испаритель в виде снега.Бухни в поддон полторашку водички и проверь её уход из поддона через слив в приёмник конденсата.Думаю тут собака зарыта.
Из своего опыта,одна камера начала так обмерзать,вызывают меня мол в камере +10,мясо портится.Я изменил параметры оттайки(каждые 3 часа по 45 мин до 40 градусов)Проверил как ТЭН жарит-и всё,проблема ушла.Спасибо,про дренаж я не думал.Просто смотрю в ведре есть водичка-значит не забит.Надо еще его проверить будет во всех агрегатах.
В ремонте моноблоки проблематичны все като в притык руки постоянно в кровь
