Всем здравствовать !!!
Попался в ремонт сабжевый кондиционер . Основной симптом - низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока . В результате = на охлаждение работает с грехом пополам , на обогреве работает 10 минут и включается на охлаждение потом опять обогрев опять охлаждение и тд . Скорее всего из-за вентилятора эта ерунда и происходит. По сути цепь управления вентилятором внутреннего блока представляет собой цепочку порт проца-оптопара-симистор-обмотка вентилятора . При изменении пультом скорости вентилятора на обмотку поступают напряжения 120в-140в-160в . Детали в цепочке управления врядли способны занижать напряжение . Скорее всего такое задание выдает проц . Данный глюк появился после пропадания питания.
На отдельной платке установлена память 24хх. Вопрос -прошивка-ли это кондиционера? Возможно ли прошить с пульта или заливать надо в 24хх и наконец есть ли у кого прошивка на эту модель ?
HeLLLLPPPP Me
