Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 401
Тема: Вакуумирование
  1. #201
    24,824
    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    А можно у него выставить чувствительность скажем 15 г/год, или только 6-8-30-40 г/год?
    "чувствительность" у него чисто субьективное понятие имхо. не парься))
  2. #202
    Доброе всем время суток. Прошу разъяснить ситуацию с китайскими заправочными шлангами, которые газуют (выделяют газы) при вакуумировании и путают картину при последующем контроле отсутствия подсоса воздуха. В прошлом году они переставали газовать при повышении давления до 15 mbar после 1 часа выдержки и с этим ещё можно было мириться, а в этом году за два часа после остановки насоса давление возрастает до 15 mbar и далее идёт повышение давления со скоростью 1 mbar в час. И это не на кондее, а просто насос-шланги-коллектор. Вопрос:
    1. Как в этом отношении ведут себя шланги фирмы CPS (США)
    2. Шланги HS3 написано для всех фреонов кроме 410, а рабочее давление 52 bar. Почему же они не годятся для 410? Или для 410 не подходят только по резьбе, или есть ещё какая то причина (а то на коллекторе резьба 1/4)?
  3. #203
    Доброе всем время суток. Прошу разъяснить ситуацию с китайскими заправочными шлангами, которые газуют (выделяют газы) при вакуумировании и путают картину при последующем контроле отсутствия подсоса воздуха. ...
    victor314, даже на наших хуторах комплект из шлангов 90 см от Рефко стОит менее 1200 р, про Москву вообще стыдно разговор вести: что по ассортименту, что по любой из цен ...
    И главная причина не в рабочем давлении, а в стране-производителе. Учитесь различать качество хотя бы по цене.
  4. #204
    Мастера, если можете ответьте на конкретный вопрос: шланги HS3 фирмы CPS (США) газуют при вакуумировании или нет?
  5. #205
    16.06.2011
    5,587
    Хорошие шланги,Бери. Комплект из 3 шт.Порядка 900 р.Сам такими работаю,ненарадуюсь....
  6. #206
    А подскажите при работе с этими шлангами каким вакууметром Вы пользуетесь, вся шкала 1 бар или 30-50 бар. Газующие шланги можно заметить только на приборе с пределом шкалы 1 бар и ценой деления 10 мбар
  7. #207
    06.05.2008
    2,733
    вакууметром ... 30-50 бар
    это не вакуумметр
  8. #208
    16.06.2011
    5,587
    Использую синий манометр со шкалой вакуум до -1 бар. А вам зачем так сильно вакуум нужен.И какой у вас вакуумный насос. У меня CPS двуконтурный.до 10-16 микрон..По-моему вы сильно заморачиваетесь по этому поводу...
  9. #209
    Для этого манометра все шланги будут нормальными, не газующими, поскольку цена деления 200 мбар. А для 410-го летом нужно вакуумировать не хуже 15 мбар, насколько я знаю, а в холодное время ещё меньше. Газующие шланги при работе с нормальным вакууметром с ценой деления 10 мбар не позволяют усечь подсос воздуха через некачественные вальцовочные соединения.
  10. #210
    ... Газующие шланги при работе с нормальным вакууметром с ценой деления 10 мбар не позволяют усечь подсос воздуха через некачественные вальцовочные соединения.
    Да нет, на утечку аппарат лучше проверять опрессовкой по стандарту или хотя бы 0,5 дозы с последующим доведением ее до штатной, если все ок. Сами посудите что лучше для проверки - перепад в минус 1 бар, или несколько десятков?
  11. #211
    Согласен что опрессовка лучше, но если её не делать то хоть по вакууметру
  12. #212
    24,824
    а точнее для 410-43очка. (мануал мицубиси)
  13. #213
    15.02.2012
    29
    это что, 43 очка в сплит!!!!!!!!!!!!!????????????????
  14. #214
    Мануал - штука полезная, расширяет кругозор однако...
  15. #215
    24,824
    вот ведь какая штука да?!))) а в архиве есть эта инфа..
  16. #216
    Купил CPS-овские шланги, газуют так же как китайские. Но покупать азотное оборудавание для проверки вальцовочных соединений для одного сплита нерационально (устанавливаю сплит себе). По этому придумал такую методику проверки. Берём вакууметр со шкалой до 1 бара, вворачиваем его в корпус одновентельного коллектора на фум ленте. Собираем схему для вакуумирования, но к вакуумному насосу подсоединяемся через кран
    http://tisa-climate.ru/tools/sjervis...1rg4-14-121rg4 , а к сервисному порту кондея через кран http://tisa-climate.ru/tools/sjervis...16-14-121rg5-4 .Открываем все краны, вакуумируем до упора, при этом вакууметр покажет 10-20 мбар в зависимости от атмосферного давления. Далее перекрываем кран у сервисного порта, перекрываем кран у насоса, отстыковываем кран от насоса и останавливаем насос. Ждём несколько часов для того, чтобы возможные плохие вальцовочные соединения привели к повышению давления в магистрали. При этом давление в шлангах возрастёт на 20-25 мбар из-за газов, выделяемых шлангами. Опять подстыковываемся к вакуумному насосу, включаем его, открываем кран на штуцере насоса и вакуумируем до упора шланги, далее закрываем кран насоса, предварительно заметив давление по вакууметру, и быстро (пока шланги не успели нагазовать) открываем кран на сервиснике. Если вальцовочные соединения герметичны, то показание вакууметра не изменится, если не герметичны, то показание вакууметра увеличится.
  17. #217
    24,824
    если да то в режиме "тепло" они не потекут)) а проверять вакуумом бред. эта проверка может быть только в комплексе с испытаниями давлением. зы: и "методика" твоя тож хрень имхо.
    При этом давление в шлангах возрастёт на 20-25 бар
    если 20-25 очков то это не шланги точно))
  18. #218
    конечно миллибар
  19. #219
    ... Далее перекрываем кран у сервисного порта, перекрываем кран у насоса, отстыковываем кран от насоса и останавливаем насос. Ждём несколько часов для того, чтобы возможные плохие вальцовочные соединения привели к повышению давления в магистрали. ...
    Ну если делать для себя, и не жалко убить отпуск на это дело, то такое возможно. Но когда сезон и вал заказов, проще процедуру завершить заправкой, и вернуться к нему по осени.
    Вы еще процедуру забыли:
    ... Далее перекрываем кран у сервисного порта, перекрываем кран у насоса, отстыковываем кран от насоса и останавливаем насос. ...
    Поскольку шаровый кран может быть не идеален, то лучше отцепить шланг от порта и загерметизировать его (порт).
    В реале достаточно много установщиков вакуумированием не заморачивается вообще - считает, что продувки достаточно.
  20. #220
    Купил CPS-овские шланги, газуют так же как китайские. ...
    А откуда такая уверенность, что газуют именно шланги??? Сдается мне, что газует масло в системе.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
