Жил себе холодильник. Жил не тужил, пока в один прекрасный день в розетке не оказалось 380. Полетел трансформатор, отдали в ремонт, в него впаяли какую-то вставку (я не силен в этих вопросах). После этого он работал нормально, но по прошествии некоторого времени он начал самопроизвольно переключать температуру в морозильной камере. Сначала по чуть-чуть, несколько раз переключил - успокоился. Потом все чаще. Прошло еще немного времени и он успокоился. Работал еще год и проблема опять вылезла, вначале не часто, затем все чаще, и под конец он переключал температуру без остановок, пока окончательно не выключился и после этого включатся отказался. Трепанировав его, я извлек плату управления "DA41-00022A", перед этим проверил трансформатор, тестер показал 16В (AC). При попытке отыскать плату по указанному номеру, оказалось, что таких в Украине нет. Вычитал что подходит плата с номером "DA41-00018B", заказал. Перед отправкой перезвонили и сказали, что на коробке значился указанный номер, а внутри оказалась плата с номером в точности как и на извлеченной. Приехала долгожданная плата, оказалось не подходит разъем, который идет на плату с кнопками и индикацией. Бог с ним, припаял шлейф, холодильник включится, но продолжал переключать температуру. Не стал лезть, т.к. через 2 дня у отца ДР и без холодильника никак. На следующий день. черт меня дернул полезть в морозильную камеру, поотключал разъемы, промерял сопротивление датчиков промерял сопротивление ТЭНа (по вот такой инструкции). Собрал все обратно, включил, заработал, не пищит. НО не реагирует ни на одну кнопку, не выключается. Ладно, работает и работает, проработал час, потом еще 40 минут, автоматически не отключился, вытащил из розетки, снова разобрал морозильную камеру, снова подергал разЪемы. Собрал, включил, он опять запустился и начал переключать температуру. Выключил кнопкой, разобрал, выпаял к чертовой матери динамик, собрал, жму кнопку вкл. - никакой реакции. Опять разобрал, вернул динамик на место, собрал. Жму кнопку включения - реакции "0". Дерганье разЪемов (и прочие танцы с бубном) не помогли. Пришлось в день рождения отца ехать за новым. Сегодня опять разобрал, промерял сопротивление датчиков - все в норме. Промерял напряжение на плате - все в норме.
Короче, уже есть новый холодильник, но осадок остался![]()
В связи с этим вопрос: какого хрена с ним происходит?Можно его "вылечить" и как? Или кол осиновый ему в сердце забить?
З.Ы. Кнопки проверял, не коротят, работают.
