Показано с 1 по 5 из 5
Тема: В продаже имеется универсальные платы управления кондиционером,
    11.07.2011
    18
    По умолчанию В продаже имеется универсальные платы управления кондиционером,
    В продаже имеется универсальные платы управления кондиционером, прод говорит подходит на все модели, цена относительно небольшая, производ китай, не сталкивался ли кто с этим творением китая.
    Подходит не на все модели. И проблемы с подключениеем белки возникают. В основном их скорость меняется в родной плате, понижением напряжения. А в этой китайской плате просто стоят релюшки, и подключить можно будет только самую высокую скорость белки, т.е тупо будет идти на нее 220.
    11.07.2011
    18
    столкнулся с эленбергом, принц схемы нет, документации нет, маркировка микросхем на плате затерта, я так думаю на эленберг 7070 пойдет, цена ремонта платы и покупки универ платы примерно одинакова
    8,467
    цена-ваще копейки...но это в китае))) встречал несколько модификаций-проблема одна...))) но, в принципе,когда клиент потеет, он на неё пилюёт!)))
    19.02.2011
    33
    По умолчанию универсальная плата
    поставил таких плат с десяток работают идеально обороты белки действительно регулируют три реле но можно поставвить резисторы по 5 ватт на две реле из трехQD-U02Cen.jpg
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 19:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 13:21
  3. Блок управления кондиционером самсунг
    от санчес76 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 13:38
  4. универсальные платы Qd-uo3a
    от андрей 08 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 01:02
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 13:04
