Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Eliwell разность показаний контроллера и датчика камеры
    03.01.2011
    93
    По умолчанию Eliwell разность показаний контроллера и датчика камеры
    всем привет ! помогите с советом на контроллере температура 2 градуса на датчике pb1 -3 b на pb2 -11 что с контроллером? может калибровка нужна?
    Жора, это особенность поведения при оттайке - прочти еще раз инструкцию на него.
    А может уже кто то откалибровал его? на +5 к реальным показаниям? Когда калибровку делаешь для надоедливого клиента, чтоб не приставал больше, реальную температуру можно только на pb1 посмотреть.
    Вряд ли PB1 -3* PB2 -11* дельта T 8* т.е. компрессор в это время работает. Смотреть калибровку надо.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Вернее после оттайки , у вас параметр ddl стоит 1 .
    ddL 1-2 defrost display Lock. Режим индикации при Разморозке: 0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры, как и в обычном режиме;
    1 = показ температуры момента начала разморозки до достижения установленной Рабочей точки.
    2= отражается метка deF до последующего достижения установленной Рабочей точки..
    07.01.2011
    156
    у меня на элевелах стоит вссегда реальная температура в камере в момент оттайки!а каллибровку есть или нет посмотри сА 1 и СА 2 в папке Lok если не ошибаюсь
    никогда километров за 50 из за этого не ездил?)) зы: а папки "лок" нету)
    07.01.2011
    156
    а какая модель элевела?
    Это может вполне. Если установлено -5 или ниже, ушел в оттайку при +2 и после оттайки набрать не может никак. Ставь параметр DDL 0 или 2 и смотри почему температуру не набирает. Тут походу проблема не в контроллере а в жаре, грязном конденсаторе или перегруженном оборудовании.
    мб он просто завис? перезапускать пробывал. Показания температуры на дисплее и пб1 совпадают после перезапуска? Скорее всего ColdSir на 100% прав.
    03.01.2011
    93
    всем спасибо! показал клиенту pb1, в камеру повешал термометр -он доволен.!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    показал клиенту pb1
    Потом придётся показывать всем продавцам ,заведующим и т.д. так как хозяину свойственно отдыхать в заграницах ,менять персонал,набирать тех кто по русски не понимает.Зачем усложнять себе жизнь? Папка dis параметр ddl( 0) . Всегда на обслуге и на новых ставлю.
    LEO351, об этом указывал.
    Боролся я тут недавно с дураками. На кухне в кафе , где +50 - норма стоит МК с установкой на контроллере -20* , шкаф на пределе возможностей работает, тем более , что эти повара (тупые) его как холодильник дёргают (открыл, закрыл) . Хозяин не умнее этих черножопых равшанов , ныл , сделайте -26* и никакие мотивации и обьяснения не принимал. Я и сделал... он доволен. Может быть как раз подобный случай ?
    Напомню про тарировку термометров. Вода, лед, в эту кашу опускаете ваш датчик, через десять минут замер. Должен показать 0 градусов. Если иное - вводите поправку - доводите до нолика.
    Приветствую всех. С днем Великой Победы!
    У меня на бонете Ew974 показывает -6,6 гр., а на Pb1 показывает +4,0, Pb2 показывает -37,7. Что это значит? Менять контроллер?
    Бонета работает месяц с первого пуска. Три дня назад перестала морозить.
    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    а на Pb1 показывает
    А мануал? Не ??? Не читаемый? )))
    на Pb1 показывает +4,0. Три дня назад перестала морозить.
    Какой же мороз при +4?
    контроллер мне думается в данном случае вообще не причём.Банально нехватка фреона-подзабитый жид.фильтр-капилляр или дюза не знаю что там у тебя стоит.Чё манометры то показывают?
    Вскрой "бонету", и удивись. Оттайку настрой, или как вариант: проверь вентиляторы.
    От про вентиляторы первым делом подумалось или про превратившийся в глыбу льда испаритель не раз пяток-десяток чайников кипятка помогали
    А разве в дежурном режиме и Pb1 не одно и тоже показывает? В том числе и при измененном параметре СА1? Вроде как при калибровке и то и другое меняется. Мож ошибаюсь, вечерком гляну, есть у меня пара таких, как раз сегодня вечером ТО.
  1. Настройка контроллера eliwell ew 961
    от V_Serzh в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 00:08
  2. подключение контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 01:03
  3. Замена контроллера Carel на Eliwell
    от seamen в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 13:52
  4. eliwell-номинал датчика
    от mr.winter в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:50
  5. датчики для контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:57
