Страница 14 из 59 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #261
    Цитата Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
    Лучше б не спрашивал.
    Этот компрессор , кроме Володи , мало кто и в глаза видел. За мою практику пока не было
    Toyota Prius NHW10,11 первого поколения (1997-2002)- шли компрессора с ременной передачей.
    Эти чаще встречаются, радиатор на такой вот лежит у меня с прошлого года .
    В центре - инверторный с 20-ки
    Специально в разрезе нащел, но принцип работы пока не на чем посмотреть, а читать без наглядного пособия - нет смысла.
  2. #262
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Вложение 9869Вложение 9870
    На таком компрессоре соединение вала - шпонка, если заржавело, снять трудно , а отрегулировать зазор с муфтой мохно , вставив три ножа одинаковой толщины , чтобы равномерно оттянуть прижимную пружинную шайбу.
    Компрессор Харисон. Снимается любой кондиции элементарно с помощью джиэмовского съёмника. Зазор регулируется щупом. Пластина усаживается прессом до упора и стягивается съёмником обратно, до достижения нормального зазора. Ножи при профессиональной работе не требуются, это удел колхозников.
  3. #263
    К.У.М., - это Криворукий http://holodforum.ru/member.php?u=14076, Мозговитый http://holodforum.ru/member.php?u=22368, http://holodforum.ru/member.php?u=22315 Узкоглазый ? В какой раз регистрируешься ?
    Последний раз редактировалось R13a; 18.05.2012 в 08:14.
  4. #264
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Два из трёх - сто процентов с Приуса.
    Справа - с десятки.
  5. #265
    15.04.2009
    5,737
    принцип работы
    Общий мануал на кондюк.
  6. #266
    Спасибо , Володя , за мануал. Много, понятно , схемы и конструкция .То , что есть реле вентилятора и компрессора , я знал и ранее, с электроникой связь понятна , распиновка по разъёмам , может быть, когда то пригодится.
    Вчера последняя машина - Рено Логан , была с пробитым радиатором. С снятием и установкой за 2ч 15 мин сделали, радиатор напылением делает Александр, так же он и любые трубки может герметизировать. Аппарат схожу сфотографирую, а то, что он делает - отдельно выложу , всё некогда фотографировать, хотя с десяток машин с напылением на радиаторе уже ездят, возвратов нет.
  7. #267
    Найди время! Интересно посмотреть аппарат.
  8. #268
    8,467
    на ютуб были ролики на эту тему...
  9. #269
    Переберите нам компрессор - просили ребятки, я за разборку деньги взял , а они , чего то , отказались от "восстановления "
    Компрессор постоянного типа , даже резинки размолотило.
  10. #270
    8,467
    пойду пацанам идею новой статьи доходов продам, за пиво!!!
  11. #271
    А как ещё , по твоему, дураков лечить можно ? Я на это говно время трачу , только , чтоб доказать очевидное. А то ещё приедут - маслица налить в компрессор , может заработает... не спорю, лью и деньги беру и совесть не мучает. Каждый десятый ... слов нет.
  12. #272
    15.04.2009
    5,737
    А я вот репу чешу - как и зачем кондюк привязан к тормозным колодкам? В мануале увидел, но не осилил, честно говоря - не особо вникал. ) Не подскажешь?
  13. #273
    15.04.2009
    5,737
    Ну а кто ж еще! ) Если не перейдет на человеческое общение - придется по айпишнику блокировать.
  14. #274
    При изменении нагрузки в электросхеме (движение при работе электродвигателя) он выключается, чтобы не тратить электроэнергию на более важный процесс - торможение. То же самое при резком ускорении.
  15. #275
    Неужели человек настолько комплексован, что не пытаясь гадить общаться уже не может ?
  16. #276
    15.04.2009
    5,737
    Электродвигатель - основной. ДВС , как дополнение, включается лишь , когда идет сильный разряд ВВБ (при быстром наборе скорости, интенсивном ускорении). На светофорах, при торможении и при свободном качении - ДВС глохнет, и с колес идет зарядка ВВБ. Таким образом - при торможении - наоборот - энергия поступает, а не расходуется. Немного не то. А чего - сам пока не разобрался. )
  17. #277
    жалко.. мож одумаеццо))
  18. #278
    Вот так выглядит трубка после неудачной пайки ( всё равно поры были , паял Иван , на я , я отказался ) и напыления поверх, после которого уже при 15 ничего на пузырилось.
  19. #279
    Так изнашиваются поршня без достаточной смазки. Места износа сбоку в углу от вращения шайбы , так она центробежной силой старается отбросить поршень. А при износе сухарей в основании поршня стучат о клапанную пластину.
  20. #280
    Такое же наблюдал на Туареге, масла в компрессоре не было совсем P1060384.jpgP1060390.jpgP1060394.jpgP1060395.jpgВнешний вид.JPG
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
