Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Помогите кто может
  1. #41
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    т.к. через "быстренько" протяжка будет одна, а при выходе на режим будет большой перелив...
    Про это и говорю.
    Но, возможно, fylhtq хочет сказать, что "быстренько" по протяжке заправить не получится... ))) Верно: посидеть всё равно придётся, но окончательная корректировка дозы заправки должна производиться после выхода на режим. Кроме того, я всегда обращаю внимание на обмерзание всасывающего патрубка компрессора после его отключения по температуре и последующем пуске. Звяканье клапанов всегда устраняю, в том числе и на новых витринах.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Работа без весов, это не показатель мастерства, это просто издевательство над собой (время уходит на ремонт раза в три больше), над клиентом (ему тоже кружиться перед масером всё это время) и над холодильником (не факт что ремонт удался, ведь заправку по весу можно сравнить с диагностикой - если при нужном весе всё ОК, то нет засора, МК в норме и т.д.). ...
    Ну с весами это только неубитые (читай - новые) аппараты делать, а если Орск -8 с родным компрессорм, то времени на корректировку дозы уйдет не меньше. То же самое (несовпадение дозы) будет при несовпадении производительности компрессора, например. В этом случае компрессор поставлен не родной, а аналог, и ХЗ, кто и как его подбирал, модели М-к мы так и не узнали.
    Да и цена весов соизмерима со стоимости заправки, так зачем отказывать себе в таком удовольствии??
    Мой друган еще летом прикупил китайские за 3,5 и теперь мучается - уже не первый раз мимо дозы промахивается. На днях сравним с моими Рефко.
  3. #43
    "ну с весами это только неубитые (читай - новые) аппараты делать, а если орск -8 с родным компрессормя"- попробуй, будеш приятно удивлен.
    "то же самое (несовпадение дозы) будет при несовпадении производительности компрессора"-это тоже спорно, доза в большей степени зависит от испарителя чем от мк. правда ни разу не пробовал ставить с большим несовпадением - например вместо ск100 --ск200, но скорее всего конденсатор "захлебнётся", упадет производительность и то на то и выйдет, температура испарителя понизится, компрессор будет работать при минусовом всасе и сдохнет.
    ну а насчет весов- у меня для бытовых zelmer до 5кг +-1гр стоят меньше 2000р,- к точности никаких претензий, для торговых штрих до 15кг, тоже вещь неплохая - заправлял бытовые - точность позволдяет, цену правда не помню
  4. #44
    Здравствуйте!
    Приобрёл на рынке контроллер Geco G-21 вместе с панелькой управления, но без датчика температуры.
    С питанием и выводами комутирующих реле всё ясно, а вот назначение выводов "Kom" и "Par" не знаю...
    Если не трудно помогите со схемой подключения данного устройства и ещё какие датчики температуры использовать и где можно их купить?
    Заранее благодарю!
  5. #45
    Читай http://www.geco.pl/biblioteka/docs/I...01_w01 RUS.pdf назначение и типы датчиков. Только не жди, что оттуда тебе всё на блюде преподнесут. http://monitor.espec.ws//files/_____...m1234y_155.pdf
  6. #46
    03.01.2011
    93
    Григорий! где вы смотрите на старом оборудовании нормы заправок?, при том еще что ставятся не родные компрессора бывает и разные по объему фильтры.
  7. #47
    Не родные компрессора и разные по объёму фильтры не влияют на норму заправки. Попадаются конечно агрегаты с неизвесной нормой заправки, приходится заправлять по давлению, наморозке испарителя с последующей (не менее чем через час работы) корректировкой дозы. Весами всё равно пользуюсь - пишу маркером на аппарате полученную дозу в доступном для чтения месте для себя любимого и для себе подобных. Работа нудная, и учитывая то что это как правило старьё или самоделки - переделки, то и неблагодарная.
  8. #48
    обоснуй..
  1. Наченающий мастер! Помогите в чем мой касяк, и что может быть!
    от Rytver в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 17:18
  2. Thermo king V200 max, помогите кто может
    от alxdblth в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 16:23
  3. Граждане форумчане помогите кто может
    от farsh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:18
  4. RL-34 EGSW не морозит верхний отсек помогите кто чем может пж)
    от rihat в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 18:01
