Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Отключение кондея при перегреве?
    - Неправильны Ваши заключения... Конденсатор находится перед радиатором, а не после него. А поводу отключения кондиционера, просто разсуждения могут только подтолкнуть к решению вопроса - нужны точные данные (может у Вас датчик температуры двигателя мудрит (это не тот который даёт информацию на панель приборов), показывая температуру двигателя выше нормы, при которой Блок Управления отключает кондиционер как не нужную (излишнюю) нагрузку для двигателя.
    Очень может быть. Показания датчика для мозга не обязательно совпадают с датчиком стрелки.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 11:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 12:29
  3. отключение с вакуумированием
    от jahzzer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 18:48
  4. Отключение реле
    от anisichkin в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:48
  5. Мощность кондея.
    от Алекс 66 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:01
