Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Samsung
    По умолчанию Samsung
    Проблема:Купили холодильник Samsung RL44ECSW,гарантия закончилась две недели назад.Визуально работает всё:свет в камерах,приток в камеры идет,но на дисплее показывает 25,24 соответственно,при выставленном 4,-18.Не морозит,компрессор работает 10-15 секунд и отключается щелчком реле.Через 2-3 минуты всё повторяется.Холода не дает в обоих камерах.
    Если его отключает тепловое реле (а так оно и есть) , то компрессор под замену , для точности можно замерять ток потребления в момент попытки пуска, скорее всего 6-9 А , а в норме он не превысит 0,6 -0,9 А .
    04.02.2012
    954
    Самсунг дает три года бесплатного сервиса.Обзвони ближайшие сервисы(телефоны в гар.талоне).
    Гарантия уже закончилась.
    А на какой компрессор можно заменить?т.к. такого компрессора не находим в интернете.
    Дык, мастера вызови, он знает...
    Из интернета компрессора не рождаются, по имеющимся в наличие можно поставить Данффос или Аспера.
    Всем спасибо за полезную информацию.
    Не за что, в День Победы его не победишь, но завтра можно. Компрессор , если не ошибаюсь (а могу) где то 245 Вт (это ж Ноу Фрост)
    Там родной на 600м в районе 180 Вт по холоду вот аналоги: HMK 95 AА R-600 167 Вт, HMK 12 AA R-600 198 Вт
    Это если не 600м , а не на 134м , год выпуска нам не известен, как и фото родного компрессора (не помешало бы) с маркировкой или хотя бы шильдик внутри ХК (за ящиком сбоку)
    41 серия шла вся на 600м, а 44я и подавно.
    23.01.2011
    1,694
    Марку напиши компрессора или фото компрессора с лейбочкой и поможем!!!!
    Родной компрессор MD4A1Q на R600 183w.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
