ставлю +6 или +4 работает. если + 5 через некоторое время начинает мигать и отключается хол. камера. не хочет работать в режиме стандарт (+5 -18)?
+5 вроде мигает пока не наберет эту температуру. сигнализация о повышении температуры
мигает постоянно, например +5, перезагрузка путём розетки и темперадура совсем другая и не мигает. попробую поиграть с датчиком, хотя его показатели в норме.
Sender, как отремонтировал плату samsunga rl28 не переключал клапан
