добрый день помогите пожалуста. Если от холодильника отключить провод заземления от розетки к холодильнику все работает но если все подключить выбивае свет в квартире буквально после включения в резетку через секуду максимум две
а что електриков пригласить посмотреть запитку розеток, приказ яныка не позволяет?![]()
был мастер все посмотрел розетка рабочая проверяли включали в нее микроволновку и холодильник в другую пробовали непомогает
тоды пробой на корпус, скорей компрессор(или еще что-нибудь)
смотреть однако надо
мастер час игрался с ним так и не понял ничего развернулся и ушел
шнур заменили на новый не помогло
автоматы стоят
Если вилку в розетке перевернуть тоже выбивает?
если без заземления работает если с землей выбивает
"землю" в каком месте отключали?
на холодильнике клему открутили
Ну тады незнаю
Если с электрикой не знаком, то дальше лучше самому не лезть, а позвать нормального спеца. Не хочется каркать, но очень похоже на пробой компрессора, хотя возможны варианты. Надо искать место пробоя. УДАЧИ.
Тестер и минута работы с ним даст ясность, если кто то у вас тестером умеет пользоваться.
Боюсь, что ноль холодильника и заземление вместе скручены.
Но так низзя делать. Потому что ноль и защитное заземление это разные вещи.
Вариант два - эта же проблема проблема либо в вилке, либо в розетке (или вместе).
до этого холодильник работал 8 лет от этой резетки и никто ничего не делал пока в один день не выбило свет во всей квартире иза холодильника и началась эта шняга с заземлением
Имхо - причем. Хотя сильно обоснованно спорить не смогу, в схеме не рылся никогда.
Как вариант - входной фильтр сидит на заземлении.
Ну хотя бы потому, что не пострадала плата или другие комплектующие аппарата.
а где он находится
