Показано с 21 по 40 из 60
Тема: сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором
    Sergunrog,так же не исключены варианты, что компрессор подклинивает, перекос фаз большой, масло внутри компрессора ,что деготь, пускатель неисправен, с обмоткой че нибудь и тд... А что РД есть в этой конструкции, это все таки плюс.
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    а в другом че так силосом то прёт
    Как силос пахнет не знаю, но если как я себе представляю, то это перегретое масло, тем более ты его дозаправлял фреоном,значит грелся компрессор хорошо уже.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    перегретое масло
    да это на втором агрегате когда подзаправлял воняло,масло менять наверно нужно
  5. #25
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    С заменой масла будут одни проблемы.У заказчика всё работает и запах масла ему по барабану,тем более у тебя комплектация без стекла проверки уровня и есть там масло и какого цвета визуально не видно.А менять это демонтировать ,маслоуравнивающего штуцера тоже нет ,придётся на бок его наклонять чтобы слить ,трясти и не дай бог у него болезного что-то внутри соскочит или проводок, который уже был "на соплях" отвалится (у Монропов были проблемы с перетиранием внутренних проводов от колодки к обмоткам).И где потом брать масло P 160 минералка производства Danfoss 1,8 литра? Я бы подождал .
  6. #26
    11.12.2011
    1,182
    лады пока небуду копать счас с кондеями запарка пошла.цука вижу что мала хлоадона а заправить несмог заправочная большего диаметра на наружном блоке во гемор только один такой кондей
  7. #27
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Это получается что тебе попал кондей на 410.
  8. #28
    Sergunrog,ты смотри, по запарке 134м или 290м его не заправь
  9. #29
    11.12.2011
    1,182
    фоту ненашел вообщем потолочник наружный блок приличных размеров,обратка вся вольду,завтра свотаю
  10. #30
    11.12.2011
    1,182
    и как заправлять такую вешь
  11. #31
    11.12.2011
    1,182
    а так все юзает на 22
  12. #32
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Есть под 410 шланги и переходники с 1/4 на5/16.А прошлый год и сейчас идут все кондеи на 410.Придется приобретать все идет вперед только куда непонятно.
  13. #33
    Скорее всего прийдется снимать испаритель и "кёрхерить" его. На месте так не вычистить.
  14. #34
    Золотая неисправность ! Я на этом денег заработал в своё время , резал , паял , заваривал назад. Новый стоит дофига, восстанавливал за половину дофига.
  15. #35
    вроде и провода в трубке хитрой пластиковой,вроде и на хомутиках-один фиг перетирало! точно "ЗОЛОТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ"!!!
  16. #36
    11.12.2011
    1,182
    в Пермь сьездил все купил уже заправил работает
  17. #37
    11.12.2011
    1,182
    Фото2218.jpgФото2201.jpgФото2199.jpgкитайский какашный кондюк,свищ на трубке кондера был 3мм,медь ваще тонюсенькая!дак опять гденить прорвет.
  18. #38
    11.12.2011
    1,182
    что за ошибка-PAL
  19. #39
    Сергей, там какая контрольная панель? MIR 70? Есть инструкция в архиве на неё. Хотел глянуть, скачал, а у меня новым офисом не открывается
  20. #40
    11.12.2011
    1,182
    Мир 90 процесор
  1. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  2. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30
