Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Сгорает конденсатор пусковой (45 мФ)на Samsung
    По умолчанию Сгорает конденсатор пусковой (45 мФ)на Samsung
    Здравствуйте.
    При первом пуске(в этом году) samsung перегорает пусковой конденсатор. Ёмкость 45 мФ, после замены компрессор пустился но от конденсатора было слышно непонятное щёлканье, с разной периодичностью, то 2, то 5, то 20 сек.
    Из-за чего могут вообще перегорать конденсаторы?
    Заранее благодарен за ответы.
    01.02.2012
    1,235
    Кетайцы иканомят
    а конкретнее?
    Цитата Сообщение от Boris34 Посмотреть сообщение
    а конкретнее?
    Может быть емкость не соответствует заявленной. Попробуйте другого производителя (попробуйте найти самый тяжелый по весу из конкурентов)
    Я точно не разбирался пока, но есть конденсаторы пусковые и есть рабочие. В первых рабочий ток идет кратковременно, в последних - постоянно. В простых наружках стоят рабочие. Пусковые быстро греются и последствия ты слышал. Покупать необходимо не в радиомагазинах, а в компаниях, торгующих соответствующими запчастями.
    Кавычки не ставил, надоело...
    BORIS 34: Наверно нет отключения пусковой обмотки, на конденсатор постоянно поступает напряжение, а должно пропадать, после запуска компрессора. Скорее всего работает на двух обмотках, Смотри пусковое релле!
    На кондиционерах он не отключается. Это на оконниках советских реле стояло.
    приборист,
    Эм.. Не совсем ты прав коллега..
    Пусковые конденсаторы расчитанны на более высокие пиковые токи. То бишь пусковые. Изолятор в них малость покрепче будет на пробой.. Так что пусковой кондер будет работать прекрасно под нормальной токовой нагрузкой. То есть если он расчитан на пусковой ток в 50 А пиковый, то при 20 А будет работать и в ус не дуть. Другое дело что в них обычно разброс по емкости малость побольше.. Где то 5 - 10 % от номинала колеблеться туда сюда.
    Boris34,
    А ты для начала проверь токи рабочие. Может они малость великоваты?
    В твое случае либо пусковая или рабочая обмотка поджариваеться потихоньку. Либо конденсаторы какие то парашные..
    Сеть проверял???? Из-за нее тоже проблемы могут быть.
    И, кстати, сравни фактический ток с номинальным на шильде.
    Примерно об этом и толкую челу.. Неплохо бы везде померять шо там за токи..
    Каким-таким образом изолятор влияет на токи? Может что-то с реактивным сопротивлением? Другой конструктив?
    Я же сказал - слышал, не разбирался.
    По молодости разбирал эти штучки из любопытства. В одних соеденительный проводник от обкладок к выводам в единичном экземпляре, в других стоят пучки этих же проводников. Может и в нашем случае эта разница.
    приборист,
    Поясняю.. Конденсатор бесполярный это грубо говоря либо керамика либо бумажный. Две пластины образно говоря между которыми находиться изолятор, он же именуется диэлектриком. Бумага электропрочная или керамические вставки. То есть между двумя обкладками разделенными изолятором накапливается электрозаряд.
    В нашем случае конденсатор работает как фазосдвигающий контур.
    Требования к такому кондесатору весьма интиресные.
    1. Высокая электропрочность( что равносильно более высокому диэлектрику в качестве изолятора)
    2. Повышенная емкость.
    3. Способность выдерживать кратковременые пиковые токовые броски( что опять же приводит нас к более лучшему диэлектрику)
    Окромя того качество диэлектрика тут весьма важно. Так как такие режимы неизбежно приводят к нагреву.
    Это так основное шоб не кидаться кучей научных терминов.
    Пусковые конденсаторы применяемые в бытовых сплитах зачастую в качестве диэлектрика используют полипропилен.. И как недостаток этого не любят перегревов.
    В конденсаторе есть такой термин как утечка.. Чем лучше диэлектрик тем меньше данная величина. Поскольку материал все равно имеет какую то диэликтрическую проницаемость, то все одно утечка присутствует..
    Короче говоря пробой кондесатора это область где прошибает диэлектрик. А поскольку кондер у нас неполярный то явление поляризации и приводит обычно к такому моменту.. Обычно еще такое происходит при некачественном диэлектрике.
    Если тебе интиресно вот те ссылочка почитай. Полезно немного разбираться в таких вещах.
    http://www.sermir.narod.ru/tryd/Posob/dielpro.htm Это про диэлектрические свойства. И проницаемость.
    А это те про кондеры в общих чертах.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...80.D1.8F.D0.B4
    Эпитафия..
    Чем выше пусковые токи тем большие требования к изолятору))
    Изолятор влияет на тот факт шоб не произошел пробой в месте сильной поляризации Потому как в момент пробоя это фактический КЗ. А при высоких пусковых токах пробой может произойти на ура)) Появляется пробой и иногда аж потроха от конденсатора летят)) Вся запясенная энергия в виде искрового разряда уходит)) Тут те и токи появляються+напруга)) А поскоку мошность зависит от фактора P=VA. Можешь скуи ради посчитать исходя из емкости, напряжения и тока шо там получаеться в эквиваленте))
    а конкретнее?
    В дешовые китайские конденсаторы как правило не залито масло (если его потрясти, слышен стук), ёмкость и рабочее напряжение соответствуют номиналу, как следствие нет охлаждения обкладок и они мрут очень быстро.
    приборист,
    Boris34,
    Не соглашусь с тем, что пусковые конденсаторы могут использоваться как рабочие, т.к. они расчитаны на кратковременную работу и просто не успевают сгореть за время пуска, они во много раз слабее. Как пример - неполярные с БК. Да и их размеры говорят сами за себя - рабочие того же номинала в несколько раз больше.
    вы заменили конденс пустили компресор а в конденсаторе щелкает? какой ток на компресоре замеряйте скорее всего щелканье в конденсаторе это есть пробои он при этом должен грется может даже бахнуть))
    Gelezis,
    Пободаемся.
    Тут не менее интересная ссылочка, и с автором я согласен, т.к. я это знаю. http://www.radioland.mrezha.ru/dopol...capasit_02.htm
    Про разбираться спасибо, это всех касается. Всю жизнь учусь.
    приборист,
    А я шо то не вкурил причем тут электролит? Тем более полярный. Или я деревянный совсем или алектролиты обычно полярные. И при переменке смачно жахают.
    Электролит там есть. Изолятор - слой оксида алюминия на поверхности электрода. В ссылке все конкретно написано.
    Каким-таким образом изолятор влияет на токи? Может что-то с реактивным сопротивлением? Другой конструктив? ...
    Чем выше ток, тем выше нагрев обкладок и изолятора, и вероятнее пробой. Поэтому низкое напряжение при старте вызывает затяжной пуск, и соответственно разрушение конденсатора.
  1. Какой пусковой конденсатор выбрать?
    от Z0rya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 00:33
  2. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  3. Пусковой конденсатор для ST 09-L2
    от Альберт78 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 23:51
  4. пусковой конденсатор для Samsung AQ18FAX
    от mitsos1308 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 15:09
  5. пусковой конденсатор на CAE 2420Z
    от palladin38 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:12
