Не включается после замены терморегулятора
Какой меняли (там их два) ?
помогите, пожайлуста! холодильник 2-х камерный минск-126 1994г. выпуска,мк наверху- перестал морозить. перед поломкой долго не включался, потом включился, поработал немного и умер. немного запахло гарью. вскрыли крышку наверху -на терморегуляторе там133 оказались оплавлены контакты.провели проверку, соединив напрямую между собой контакты ранее подключающиеся к т.рег., мотор холодильника заработал. купили т.рег. там133-1м-1-1.3 написано с одной стороны (почему то с обратной его стороны было написано к-50).заменили. теперь холодильник совсем не отключается и морозит и в мк и в холодильнике так, что внизу холодильника (там где должны быть фрукты) замерзла вода в банке за ночь . проверили подсоединение сильфонной трубки терморег. в холодильнике к плачущей стенке-вроде бы плотно. подскажите, пожайлуста, как и что делать дальше?
в 126-м 2 термостата 133 работает на клапан и управляет т-рой хк ,а 145 управляет компрессором по т-ре мк. хотя были модели и без клапана так что по подробнее о модели или лучше пригласите хор. мастера.
константиныч, доброго дня! температура и хк и мк одинакова (охлаждение одновременное) за сутки появляется равномерный иней по всей поверхности и в мк и на плачущкей стенке по всему периметру хк. т.е. морозит без остановки.пробовали менять провода на там 133-без изменений пашет не отключаясь. раз х-к не отключается, можно ли сделать вывод, что управление мотор компрессором ч/з 145 и 133 происходит? очень хочется попробовать исправить холодильник и по некоторым причинам (ремонт в питере стоит 2600-3000)своими силами.но знаний маловато.
zausenets, холодильник с августа стоял без использования, думаю там если и была вода, что навряд ли, то вся высохла.сверху все сухо.
почему он все время работает и не отключается?
не факт. у меня сейчас стоит в мастерской 126-й, так у него 145-й работает только на красный светодиод.
zausenets, слева от компрессора находиться что-то под названием РТ 04.94+РКТ 2 04.94,если верить схеме, то реле пускозащитное. На РТ 04.94 2-е клемы+1 клема на РКТ 2 04.94. Провода синий белы и коричневый соответсвенно. Снимать все три клемы проводов? заранее спасибо за помощь
Схема минск 126, других у меня нет.
А случайно в режим замораживания не переключили? Может потому компрессор не выключается? Но скорее всего контакты на термостате перепутали.
zausenets,сравнила схемы -по моему отличаются. сфотографировала вид под крышкой и схему к руководству своего х-ка минск-126-1. Посмотрите, пожайлуста
Вложение 330
Вложение 331
альдо, пробовали поварачивать переключатель температуры в крайние положения, пробовали менять контакты-все едино.работает не отключаясь равномерно намораживая иней и в хк ив мк
странный какой то вариант 126-го. "супер" пустой и "красного" нет. похоже даже конструктивно.
ded t, а что можно сделать, что бы он отключался периодически?ведь если сломался там133, мы его поменяли-должен работать как работал, т.е. с перерывами.
Попробуйте такой вариант. Выключите из розетки! Снимите клемму с РКТ 2 04.94, наростите этот провод до термостата 134, оденьте на одну из клемм 134 (на №6й). Со второго контакта(с №4го) 134 протяните другой провод до РКТ 2 04.94. Оденьте на РКТ 2 04.94. Включите в розетку. Ждите отключения (не более суток). О результате сообщите.
