Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Замена катушки в эл.магнитной муфте
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    или второй вопрос! Как расчищать сколько витков надо ? Существует ли какая нибудь программка или формула для расчёта?
    Руками , точнее пальцами считаешь, перебирая витки.
    06.06.2010
    199
    диаметр провода какой ?
    0, 6 мм. Естественно медный
  5. #25
    Немного добавлю от себя с позволения R13a .При сьёме муфты надо быть поаккуратнее так как паз для стопорного кольца тонкое место и легко откалывается при перекосе при снятии муфты.
  6. #26
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Теперь о некоторых хитростях. Откручивать гайку на шкиве будет легче имея вот такое нехитрое проспособление.
    с пневмо пистолетом тоже не плохо откручивается
  7. #27
    Добрый День Профессионалы. Абсолютно все муфты комплектуются диодом или сопротивлением или же есть исключения?
  8. #28
    На старом опеле разбирал,ни диода ни предохранитель не видел.
    Просто катушка намотана
  9. #29
    08.03.2011
    4,904
    Термо фьюз должен быть.Диоды хз , не видел.
    Может с цветомузыкой перепутал? Фото диода есть?
  10. #30
    sne, диод живёт в опеле и ещё ряде машин .
  11. #31
    08.03.2011
    4,904
    Чо он там хоть делает то?
  12. #32
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Не видел, но рискну предположить, что диод служит для продления срока жизни контактам управляющего реле, то есть гасит ЭДС катушки.
    Подключен должен быть параллельно катушке, возможно совместно с резистором.
  13. #33
    Вот,нашёл одну. По моему от Астры
  14. #34
    08.03.2011
    4,904
    "Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. "
    Это типа про диод . Придумал не я , цитата .
  15. #35
    с автобуса-нету там ничо кроме провода..
  16. #36
    08.03.2011
    4,904
    Германцы нежные , по ходу . Ни разу не видел никаких диодов . Особенность поди .
  17. #37
    06.06.2010
    199
    Хорошая штука этот Диод )) люди сразу катушки покупают
  18. #38
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Скорее перестраховщики.
  19. #39
    На ланосе диод вынесен в блок предохранителей и тоже дохнет )))Lanos_2010_10_11-479.jpg
  20. #40
    8,467
    спс, не знал
  1. Фильтра, соленоиды, трв, катушки, обратные клапана
    от alexandr-r в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 09:59
  2. Продам катушки к соленоидам Данфосс
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 16:10
  3. катушки к соленоидам 24V
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 18:04
  4. Разное НОВОЕ (датчики, катушки, клапаны)
    от Belov в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 17:55
  5. Chevrolet Lanos. Диод параллельно муфте .
    от Penguin31R в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:22
