Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Домкрат
    06.10.2009
    727
    впаяна капилярка
    Можно и не паять ,
    BGN,Что за аппарат?Похоже небольшой и легкий?
    06.10.2009
    727
    Эта пресс для проверки форсунок дизельных двигателей . Вес , я бы не сказал маленький , с муфтой 1.600 гр , хорошо то что в машине в любом положении можно бросать .
    всем привет! ребята прошу пояснения по фотке с домкратом! вы что туда, эту промывку заливаете вместо масла? или как? я чёт принцип не допонял! там в домкрате масло-им грязь и выдавливаем! а жидкостью как? заливаем в каппиляр "промывку" и маслом задавливаем?или подругому? просветите! я всегда учусь!
  5. #25
    и пресс для проверки форсунок сколько давит? бывало что азотом по 140 очей каппилярку давили без толку!!!
  6. #26
    16.08.2011
    2,645
    Совершенно верно!
    Грязь маслом выдавишь. Но нужно ещё растворить отложения, если они там есть.
  7. #27
    16.08.2011
    2,645
    Читай темы про засоры, их много здесь на форуме.
  8. #28
    дак очково! в пресс сразу заливать промывку! насколько помню при опр.давлении есть такой процесс-самодетонация.
  9. #29
    я то про засоры и читал! потому и спрашиваю-мож какое ноу-хау!!!!
  10. #30
    16.08.2011
    2,645
    Пост #27.
  11. #31
    я наверно неправильно обьяснил,если люди подсказывают куда мне обратится. просто по фото я не допонял как происходит процесс промывкой! думал там что то новое народ придумал, за сим и переспросил! там всё по старому- просто новые причиндалы с прибамбасами.
  12. #32
    дак очково!такой процесс-самодетонация.
    Не парься, это относится к быстрому сжатию воздуха и подаче в него смеси а жидкость не сжимается сл-но не взорвётся, если конечно не "нитрой" будешь промывать))).
  13. #33
    16.06.2011
    5,587
    Ноу Хау в том,что используется спецжидкость вместо масла.Маслом давил,не понравилось,были повторы. Спецжидкость продавливает и промывает все!!
  14. #34
    17.11.2010
    218
    Ноу Хау заключается в удобстве использования инструмента мастером лично для него(удобно,чисто,без повторов и, руки не в масле!!!!) 100% согласен с Михаил Юрьевичем по вопросу промывочных жидкостей,о чем отписал Евгению в личку.
  15. #35
    2 х Был на гусе
    8,246
    DIN
    Чемодан с домкратом - просто, удобно, потому что - продумано.
    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    ...пресс для проверки форсунок дизельных двигателей... с муфтой...в машине в любом положении можно бросать .
    А это - просто шедевр!
  16. #36
    а скока очей давит?
  17. #37
    06.10.2009
    727
    В общим да . На этом только два уплотнительных манжета ( думаю и одного хватило бы ) и выход КТ поджимаю цанговой гайкой .
    а скока очей давит?
    Сейчас не мерею , три манометра сорвал , а этот как заглушка ( надо на пробку заменить ) а родной стоял вроде на 400 , не помню . Давления хватает с лихвой , там сроит плунжерная пара , … . Удобно еще то что емкость для жидкости находится в ручке , не большая и легко меняется по желанию , масло или промывочный …….
    Это старый наконечник ( толстостенный от испарителя ) .
  18. #38
    BGN, а где такой надыбать мона?))
  19. #39
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    а скока очей давит?
    Если не изменяет склероз - впрыск форсунки ~130 - 150.
    И шо, на Звёздочке нет дизельного цеха?)) Ну мож не совсем такой ...
  20. #40
    Где берешь.
    у меня брал ! Но сейчас её нет ((
  1. вопрос про домкрат
    от Григорий в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 16:47
  2. Домкрат для прокачки засора в каппилярке!!!
    от Issel в разделе Поиск инструмента
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 22:45
  3. МХМ-2712. Глухой засор, домкрат не помог.
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 06:59
