Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Холодильник Атлант МХМ 268 замят канал испарителя
    06.05.2008
    2,733
    Тоже ИМХО такое замятие как на картинке не должно существенно сказываться...
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    проход хороший.
    можно по-подробнее как убедился в этом, в деталях?
    ИМХО на Атланте ацетон, а тем более спирт ничего с засором не сделают... только большое давление (домкрат) либо давление+температура (как по методе Геннадьича), а то что у 268-го и нет засора - оочень маловероятно.
    по фото нормальный проход у меня часто вмятины такие и побольше проблем не было.
    23.01.2012
    1,413
    заставлял хозяев включать и выключать по манометру.
    Интересно зачем???
    24.09.2009
    343
    Первое,что я делал-это домкрат,но т.к.засор не в капеллярке и есть проход,то достаточного давкления создать не удаётся,вот в этих случаях компот и применяется.Проход конечно есть,я и не спорю и температуру в МО до 35 догоняет,а вот на ХО нехватает производительности,двойно� � дросселирование однако......
  5. #25
    15.01.2010
    4,716
    Ты бы давление в конденсаторе померял ,на частичный засор (небольшой) похоже.
  6. #26
    -35с явно засор
  7. #27
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    канал замят в 10ти сантиметрах от обжима капиллярки на потолке...
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Если на процентов 80 канал перекрыт - ИМХО серьёзной помехи не должно это оказывать ...
    +1. На 10см канала испарителя не может образоваться большое количество пара. Поэтому, если условный диаметр прохода в месте замятия более 1мм (у капиллярной трубки - 0,8мм), то существенного влияния на работу не оказывается..
    Устраняйте частичное засорение кап. трубки.
  8. #28
    И добавить не чего! )))
  9. #29
    Попробуй "Калошей" промыть, у меня получалось.
  10. #30
    24.09.2009
    343
    Я даю давление азота 2-3 бара когда промываю и по пузырькам смотрю пробил или нет,уж поверте засора в капелляре нет.Про 10см действительно погорячился,померил-24см и сразу после него заметное ослабление обмерзания,а до него мгновенное,мощное....
  11. #31
    Ну остался последний вариант - приехать и сделать...
    Профиль заполни, а то не понятно, куда билет брать )))
  12. #32
    А при давлении азота 3 бара, количество пузырьков в секунду и их диаметр при чистой к/т для этого холодильника известно? Ключевое - частичный засор, а не глухой. При таком засоре он так себя и будет вести, особенно с набором температуры.
  13. #33
    24.09.2009
    343
    Делал вчера вечером,поддал азотом до 13 бар,горелку:поменьше кислорода и вперёд,немного подвыпрямил процентов на 30,этого оказалось достаточно,дальше рисковать не стал.....,на полностью увёрнутом термостате,первый раз остановился через 2часа-не идеально но терпимо.Перед тем как на помощ ехать надо хоть чего нть уметь,и про засор капелляра ненадо рассуждать......ну да с опытом всё придёт.Спасибо "Андрей-холодильщик: единственный полезный совет.
    Тема закрыта.
  14. #34
    16.08.2011
    2,645
    Как хочешь, а ведь сам совет спрашивал...
    Это в точку! Если победишь гордыню (эта жаба затмевает разум).
  15. #35
    06.05.2008
    2,733
    всегда пожалуйста! если помогло...
  16. #36
    15.01.2010
    4,716
    если помогло...
    Чёт я не понял
    Андрей-холодильщик,чё ты ему там на ушко шепнул?
  17. #37
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Чёт я не понял
    видимо как канал назад выпрямить
  1. Атлант 162 замена испарителя
    от Ustas_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 21:49
  2. Атлант XM-6024-034 замена испарителя?
    от zhuk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 22:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:48
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 17:58
  5. демонтаж испарителя в Атлант КШД-256
    от shakirov@ в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 11:33
