Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Возвращаясь к просьбе
    13.02.2012
    7
    По умолчанию Возвращаясь к просьбе
    помогите найти электрическую (принципиальную)схему холодильника lg ga-419hca буду благодарен.
    Имеется ввиду платы управления (сзади холодильника - електрическая общая).
    Надо на саму плату т.к. по микрушкам и маркировке ничего ненаходится.
    P.S. Любителям писать глупости и банальности - просба небеспокоиться!
    Заранее спасибо если у кого найдется!
    Если мне память не изменяет то на саму плату схем сервиса не дают, только схему холодильника!
    13.02.2012
    7
    Может найдется хотя-бы сервис-мануал какой-нибудь.
    Проблема насамом деле в том, что механика у меня работает а, вот датчики или "логика" что-то нет.
    Кнопкой "test" запускается морозит а в режиме работы нехочет.
    Вот и хотелось-бы как-то в этом разобраться.
    Просто подобные мануалы для других моделей есть, может и для этого найдется.
    Или кто-нибудь знает одинаковые датчики во всех "LG" или нет.
    Может какой совет найдется.
    А ошибки никакой не выдаёт?
    А датчики пробовал прозвонить? Если в тесте запускается, может проблема с " концами".
    Вообще все и Володя в том числе (zausenets из Нижн. Новгорода) знают , что они одинаковы на каждой модели. Вы мастер или пользователь ?
    13.02.2012
    7
    Датчики звонил разброс по сопротивлению нстораживает разъемы в порядке.
    "Вообще все и Володя в том числе (zausenets из Нижн. Новгорода) знают , что они одинаковы на каждой модели. Вы мастер или пользователь ?"
    Всмысле на одной модели одинаковые на другой другие?
    Я не мастер но моих познаний должно хватить на холодильник (на телевизор и т.п. - хватает)
    Просто стыдно тащить в ремонт - чтоб заменить "лампочу"
    Я не мастер
    Ну вот!! Схему ему сразу!!! :D
    Датчики в пределах одного холодильника при одинаковой температуре должны показывать одинаково, а так же реагировать на изменение температуры. Если это не так, берёшь датчик, фотографируешь шильдик на холодильнике и бегом в СЦ заказывать новый))))
    13.02.2012
    7
    Ну вот - это уже мысль!!
    13.02.2012
    7
    Просто один прим. 20k другой 200k помоему неправильно - в таблице для другой модели вообще за 80-90k невыходит
    другой 200k
    Этот фтопку)))
    13.02.2012
    7
    вот и мне так показалось
  1. Фотообзор по просьбе...
    от ref в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 21:48
  2. возвращаясь к длинным трассам...
    от yrtchik в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 10:26
