Купили новый холодильник,поставили,в нижней камере температура как заданна а в верхней 9 градусов и неопускается хотя установлена 1 градус.
Внизу где стоит лоток выдвижной за панелью в окошке видно кусок пенопласта,для того чтоб его убрать нужно снимать полностью крышку распределения подачи холодного воздуха в камере.
Отсюда вопрос-пенопласт там должен быть или нет? может при установке его надо вынимать разбирая заднюю стенку?
Очень плохо дует холодный вохдух,и температура непадает.Что делать подскажите плиз.
