Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Монтаж сплит-системы в камеру для цветов.
    По умолчанию Монтаж сплит-системы в камеру для цветов.
    Приветствую всех.Сегодня поступил заказ на установку SM 111SF в цветочную камеру размером 10 кубов.Вопрос в том что монтаж наружного блока надо сделать на улице где -20 градусов а по тех.данным для уличного варианта не ниже минус 10!Не холодновато ли будет,справится подогрев?Трассу придется наращивать и она будет примерно 12 метров.Может стоит в помещении его поставить ,просто я его посмотрел и не увидел защиты от осадков ни кнопки не процессора.У кого то стоит подобный ,как эту приблуду защитить.
    А как там с теплоизоляцией? по кругу? или стеклопакет имеется. На вскидку вижу проблемы - вентилятор в воздухоохладителе у полаира 2600 об/мин, посдувает все цветы на.... А они ой как не любят ветер. Да и маловато производительности у SM 111SF, хотя бы 113. Если внешний блок на улицу ставишь - добавить надо реле отключения вентилятора по высокому давлению, подогрев картера компрессора с термостатом, контроллер вынести в тепло
    Где то я это уже описывал и фото камеры и сплита полаировского выкладывал. Тока сам вспомнить не могу. )))
    Да вроде нет,хотя спорить не буду.В интернете одни данные а на деле я не посмотрел.
    В принципе в уличном варианте это должно быть(не вскрывал я его).
    Вот это будет не сложно ,конечно не охота новый ковырять.В соседнем магазине стоит такой же блок(установили неделю назад и у них все на улице),как он будет работать я не знаю и кто установил тоже.
    Камера собрата из стеклопакетов.в общем обычный вариант.
    Я последнюю делал-считал - там вовсе стеклопакетом нишу отгородили, примерно кубов 10-11 вышло, вообще никакой теплоизоляции, я им туда 218 сплит воткнул. зато довольные, уже и -30 было - работает. а у тебя сплит с заводскими зимними опциями или обычный? все равно ковырнуть придется. в стандартном никаких опций, вообще никаких нет))) компрессор, конденсатор, капиллярка, воздухоохладитель. а если с зимними заводскими - там 2 термостата ставят на заводе. 1 - включает подогрев картера, 2 - отключает компрессор, если на улице ниже -10))) насчет реле отключения вентилятора не помню, может и ставят.
    24,824
    точно высокооборотник.. с часто дохнущим конденсатором))
    По спецификации написано что зимние есть но сам знаешь на заборе тоже написано.Как он мне обьяснил что заказывал именно зимний вариант,завтра копну и посмотрю.В мороз у тебя как работает?
    Как часы)), то там сам все делал)) Реле и термостат Данфосс, ПЭН 3 м на компрессор, поверх самоклеющуюся теплоизоляцию в 3 слоя.... Это не на заводе или заборе, поэтому проверь
    Как часы))
    Проверю завтра.Если всё есть то ставлю на улицу а если нет то пускай окошко летом открывают!)))
    Валера72, Ты там только ни под что не подписывайся, лето придет, сплит перестанет справляться, заипп.... тебя тетки цветочницы своим ором про пропавшие цветы и нанесенный ущерб. Кстати 113 сплит всего на 4 тысячи рублей дороже, а уж мощи то поболее.
    LEO351,В курсе я про это ,по этой причине и не хотел ввязываться .Сам в прошлом году расчет на 113 делал,а они этот взяли за нехилые бабки.Летом дай бог 111 до плюс восьми вытащит эту камеру. В принципе расчёт вели они сами и покупали тоже,пусть это будет их головняк.
    Кстати как смонтируешь и включишь - тетки начнут сразу же вопить что цветы сдувает, предложи им поставить Симисторный регулятор скорости вращения RSV-1 ну и слупи за него 3 тыщщи, не меньше.... Запасу там в испарителе хватает, такой же идет и в 113 и в 115 сплитах.
    Во блин а я договорился на 113 поменять.Может этот оставить и не париться?
    Не, лучше и поменять и регулятор скорости припердолить))) И сдувать не будет и летом лучше тянуть. А регулятор потом надо настроить уже по визуальным признакам - чтоб и температура нормально опускалась и дуло не сильно и на залив не шло.
    Разница по мощности между ними в 170 ватт,если правильно посчитал.Ставить решил в помещении так как зимних функций там нет,вернее есть но докупать надо.Если оригинал то 8 р а так за трёшку можно подобрать.На счет скорости пока не заморачивался,думаю потом приятно удивлю.))В помещении как думаешь потянет,не задохнется ?))
    самый простой способ - на выход воздуха сверху припердолить гофру и вывести ее на улицу - сплит с вытяжной вентиляцией получается)))). Я так делал на складе - там в камере куры, а на складе яйцы - и вентиляция нужна была и холод в камере, и все одним моноблоком обошлось. Заказчик плясал прям от счастья!
    Заказал,будет в конце недели.Думаю может ему про воздуховоды подсказать.Прокинуть приточный и вытяжной и вообще зимой экономия!)))
    Это как? в камеру прям? чет не знаю лучше пусть сплит херрачит
    Да видел в одном месте такую систему,два воздуховода и вентилятор с жалюзями.Только там через форточку всё сделано(камера близко) а у меня до окошка метра три.
    Честно говорю, сам с цветочными камерами не сталкивался, но полагаю, что сплит по мимо хорошего "ветра" еще и приличной дельтой воздух подсушивать будет. Впрочем как и моноблок. Хотя может цветам так и лучше будет?
  1. Монтаж сплит-системы в панорамной квартире
    от VADIM161 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 19:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 21:09
  3. монтаж сплит системы
    от mountalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 18:08
  4. Монтаж сплит системы на гибкий шланг
    от tedor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:30
