Показано с 1 по 20 из 63
Тема: ларь на 410
    Пользователь Аватар для новичек р
    14.10.2011
    36
    Сообщение ларь на 410
    привет всем !!! дайте пожалуйста совет: морозильный ларь фирмы ооо"италхолод" (может кто встречал такой) и так стоит компрессор данфосс SC 18 CL на R 404 перестал морозить.расчитывал что может перегрелся компрессор но нет кушает он 16 ампер и срабатывает теплушка,похоже межвитковое. но меня волнует то что на шильдике написано 390 гр -r-410 а компрессор на 404.может и тот и тот газ можно применять? еще не столкивался ни кто из знакомых с этим фактом.
    Если ларь на 410, то и компрессор должен быть на 410. А то для компрессора на 404, кондёр маловат будет.
    Впервые слышу такое чтобы ларь на 410 был!
    фото в студию!!)) шильда...
    06.05.2008
    2,733
    мда... интересно - хоть у них на сайте и пишут про 410-й... что ж там за компрессор должен быть на этом газе?
    для коммерческого холода пока не видел на 410.. данфосс вродь не делает. да и аспера с люнитом тож.
    Мож потому и сдох, что ниасилил)))
    Однозначно на 404а, вероятнее всего подтерта при мойках бирка.
    Делал их не один.
    Но если сами пишут, то можно и запросить ехидно: понабирали выпускников с купленными дипломами?
    Для 410-го инвертор нужен. А этот Данфосс обычный коммерческий.
    Да, первый признак ихнего 404а исполнения - наличие докипателя в моторном отсеке, упакованного в термофлекс.
    Модельные ряды все на 404а, возможно готовят выпуск?
    14.10.2011
    36
    добрый вечер!
    Вложение 0
    14.10.2011
    36
    Сообщение
    не могу изображения закинуть щас разбирусь
    14.10.2011
    36
    14.10.2011
    36
    Сообщение
    ну вот нарисовал как видите на шильдике исправление такие они и пришли.поставил новый кубигель 18-ый.после чего заправил 404 как написано 395 гр.заработал он на вакуум.дозаправил по протяшке ушло грам 900.
    ... поставил новый кубигель 18-ый.после чего заправил 404 ...
    Ну... ((( На коммерческий ларь Кубигель? Рискованно, они не любят нарушений эксплуатации. Тщательно инструктируйте заказчиков.
    ушло грам 900.
    это дохрена.. проверь один момент-посиди после отключения ларя и дождавшись включения потрогай компрессор-не "заливает" ли его жидким в первые моменты работы. если просто похолодел фиг с ним. если резкий холод и обмерзание бочины-скоро ляжет.. вот ещё момент. на косом срезе капилляра на стенках не было отложений?
    14.10.2011
    36
    сидел над ним причем во время работы давление 0.9 всас покрывается инеем но в компресор холод не лезет.да выход из кондера и фильтр едва теплый.после выключения ничего особенного не заметил (может по не опытности)! капиляр- особого внимания ему не удилял.
    очень зря. особенно на 404. да поди ещё "патрон" за 30 рубликов поставил в кач-ве ФО..
    Летом потеплеет)))
    После выключения - паузы - включения. Смотри что жидким компрессор не заливало.. Как написал muravei77.
    14.10.2011
    36
    чем он плох?
    сидел над ним причем во время работы давление 0.9 всас покрывается инеем но в компресор холод не лезет. ...
    Давление всегда зависит от температуры в камере, что было там?
    Температура помещения при заправке?
    14.10.2011
    36
    чтоб жидким заливало -такого не не встречал можно подробно.
  1. Морозильный ларь
    от Bogdanych в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 00:40
  2. Ларь на 404a.
    от zmey.82 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:24
  3. Ларь
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 08:31
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
